楼主: EADTECH
[号头系列] Ashly Protea Ne软件的安装和使用指导基础版-26页pdf文档-连载完毕
 楼主| 发表于 2011-1-14 08:57:00 | 显示全部楼层
§4.1.1.3、PROJECT菜单
   Add Tab Page 增加画布
   点击增加新的画布
   Remove Tab Page 移除画布
   移除当前的画布层(只有一层时无法进行移除).
   Rename Tab Page 画布重命名
   对当前的画布层进行重命名
   Clear Tab Page清除画布显示
   清除当前的画布的显示内容
   Save Preset to All Devices 保存预置到所有设备
   保存当前设备的预置到各自的设备中。用于对整体的设备的设置进行存储
   Recall Preset to All Devices 调用所有设备中的预制
   调用所有的联网设备中的某个预制
 楼主| 发表于 2011-1-17 13:58:00 | 显示全部楼层
§4.1.1.4、ADD ITEM添加虚拟设备菜单
    增加虚拟设备到当前的画布层上,可以对虚拟设备进行调整以及相关操作。
    当增加完虚拟设备后,事实上所增加的虚拟设备是脱机的状态,并不是系统中真正联机的设备。用户可以在不需要真实联机的情况下进行设置及操作。在真正连接设备室时可将在虚拟设备上做的调整保存至实际连接的设备中。
 楼主| 发表于 2011-1-18 08:48:00 | 显示全部楼层
§4.1.1.5、OPTIONS选项菜单
   Auto Add Online Devices 自动增加联机设备
   启动该功能后每次新扫描到的设备将会自动的显示在画布上。该功能默认情况下会自动启动。当然可以通过保存工程文件的方式将其默认状态改为关闭状态。
   Display Grid 网格显示
   激活状态下显示画布中的网格。
   Auto-Close Preset Recall Messages 自动关闭预置调取信息
   当每次调取设备预置是在软件中会自动弹出所调预置的信息,,默认情况下需要手动点击该信息进行关闭,该选项选中后,在每次弹出预置信息后,该信息会自动关闭。
14
1484
1484
发表于 2011-1-20 09:30:00 | 显示全部楼层
期待看到给下载的一天~~~~
发表于 2011-1-26 09:07:00 | 显示全部楼层
會有下載的.如果您急着要可以聯繫我們.
 楼主| 发表于 2011-1-27 08:47:00 | 显示全部楼层
§4.1.1.6、FLASH PROGRAMMER闪存编程菜单
   ASHLY的设备支持闪存编程。可以通过该功能可以对当前设备进行升级,将新程序写入到设备的闪存模块中,以便增加新的功能或是对相应漏洞进行修改。
注:固件升级编程不会影响设置和已经存储的预置。
警告:闪存编程将永久性的删除该模块之前的版本,需要注意的是在进行闪存编程是应保持电源的稳定,也就是在闪存编程升级过程中不要断电,如果发生断电情况,该设备可能正常使用,此时请对设备进行重启操作,然后重新进行闪存编程,如果无效请联系当地设备提供商的技术部门(中国请联系东汇技术部www.ead.cn)我们建议在闪存编程升级时不要使用该设备,因为升级时根据具体设备的不同可能会出现音频中断现象(30秒到5分钟)
注:该说明只是针对于ASHLY的网络设备而已!
l步骤一:登陆ASHLY网站,下载相应设备的闪存编程升级文件(www.Ashly.com)
l步骤二:打开Protea NE 软件(PneS)连接并扫描到你想要升级的具体设备,双击该设备,确包该设备属于正常状态。
l步骤三:点击菜单中=>Flash Reprogram.
l步骤四:点击“Select”导入从网站上下载的相应的闪存编程升级文件——*.bin格式的固件升级文件 (参考步骤 1).
l步骤五:在闪存编程控制窗口中显示该文件的信息正确后,点击“Reprogram ”按钮进行升级。
Parameters参数
Program File 程序文件
  显示详细的文件名称以及编程文件路径,以及编程升级文件的版本,以及ASHLY提供的该文件所支持的设备的具体型号。
Device Configuration 设备配置
  包含被重新编程的有关设备,包括MAC地址,IP地址,设备端口号,型号及固件版本。注:如果在编程升级程序文件和设置窗口中列出的备配型号不匹配,重编程过程不能启动。
Server Configuration服务器配置
  详细的MAC地址,下载接口(以太网),以及重新编程的服务器的端口号。注:建议该端口号设置在0,在这种情况下,服务器将随机选择一个可用端口。
Reprogram 启动闪存编程
  启动设备的闪存编程进行升级。
Cancel 取消
  没有启动闪存编程时,点击该按钮可取消闪存编程。
 楼主| 发表于 2011-1-28 08:26:00 | 显示全部楼层
§4.1.1.7、LOAD ANALYSIS负载分析菜单
   Ashly NE系列功放具有后级扬声器负载侦测分析的能力,通过该功能可以对后级的扬声器单元的负载进行分析以及侦测,并且通过该功能的使用可以对后级扬声器的线路状况进行分析,从而做到远程监控后级扬声器的使用情况和状态,在扬声器出现问题时便于用户方便快捷的找出出现问题的扬声器。
   警告:在进行负载分析测试功能启动后功放处理的所有模块停止工作,知道测试完成为止。进行负载分析测试时,会有功放内部产生一个正玄波扫频信号到所有输出上从而进行测试,通过控制输出电平可以控制该信号电平大小。
Test Setup:测试设置
  1.选侧列表中相应的功放,当然仅仅是ASHLY的功率放大器支持负载的分析测试功能。
  2.选择想要测试的扬声器所在的功放输出通道。
  3.选择测试设置。这将会影响测试如何进行,持续多长时间,测试音量大小等。
Sweep Level扫频电平
  用于调整用于测试的正玄波的RMS输出电平。当然实际的音量大小还和扬声器的灵敏度有关。该电平不受功放内部DSP的处理和功放衰减器的影响。
Sweep Start 下限扫频频率
  用于测试的扫频的下限频率,设定扫频测试信号的下限频率,然后根据停止频率设定测试的扫频信号上限的频率,这样的设置可以根据不同的扬声器单元进行测试,例如在测试高频单元时,不需要过多的低频,因此可以根据该选项设定,提高测试效率同时保护音箱单元,该设置针对与外置分频的扬声器系统。
Sweep Stop 上限扫频频率
  测试扫频信号的上限频率设定,这样的设置可以根据不同的扬声器单元进行测试,例如在测试低频单元时,不需要过多的高频,因此可以根据该选项设定,提高测试效率同时保护音箱单元,该设置针对与外置分频的扬声器系统。
Steps 倍频程设定
  设定倍频程记录数量,也就是测试信号每多少个倍频程后进行测试记录一次。
 楼主| 发表于 2011-1-28 11:21:00 | 显示全部楼层
Ashly Protea软件的使用方法针对不同的Ashly产品,又有些许区别,在您阅读本贴的时候,建议同时阅读以下帖子,以更快了解所有内容。
http://www.eadbbs.com:8011/showtopic-852.aspx
 楼主| 发表于 2011-2-15 11:42:00 | 显示全部楼层
4.功放测试,点击“Test Amplifier”,然后等待功放完成测试
 楼主| 发表于 2011-2-17 11:26:00 | 显示全部楼层
§4.1.1.8、HELP帮助菜单
   About Ashly Audio 关于ASHLY Audio
   提供当前软件版本以及ASHLY 网页链接
   Contents and Index 帮助文件目录
   启动帮助文件(英文)
§4.1.2、快捷菜单
   该菜单提供了简单功能的快捷键,通过鼠标可以进行删除和移动
§4.1.3、在线/脱机设备列表
   该列表用于显示当前连接到ASHLY网络中的所有设备,用户可以对列表中的设备进行分组,以及手动联机等操作。
§4.1.4、画布
   Ashly画布是为了显示或便于操作而设置的,对于真正的音频系统的搭建并无直接关系,这里是制作一个显示的界面,方便操作者了解如何去操作这个音频系统。通过画布可以将虚拟的设备添加到画布上进行设置,然后存储,等到实际连接该设备时,将与现在虚拟设备上做的设置导入到所连接的设备上即可,方便用户在没有实际设备时进行脱机的编辑。
   大型系统可能需要多个页面,充分显示了完整的音频系统。可以添加多个画布层,以适应这些大型系统。
    画布中可以添加的对象分为三种:
     lDevice Objects 设备类
     lControl Objects 控制面板类
     lDrawing Objects 绘图类
GMT+8, 2024-11-23 07:38 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries .
