Output Balance 输出平衡
此旋钮控制的是主输出左,右声道的音量平衡调整;调整的情况将显示在主输出的电平表上。
L-R- C-Mono Matrix PRE
此按钮是左,右,中心,和Mono四个通道的信号发送给矩阵输出时的推子前后选择键。当按下此开关时,这些主输出通道送给矩阵的信号是推子前的。当此开关被抬起时,送给矩阵的信号是推子后的,各通道的静音开关会影响各自通道推子后发送的信号,但不影响推子前的发送信号。
Fader-Flip MONO/Aux 6 推子交换按钮
ProDesk-4配备了推子交换控制功能按钮,可以在MONO声道输出和AUX6输出之间进行交换控制,当按下此按钮时AUX-6的输出由MONO部分的控制按键去控制,而MONO声道输出的信号由AUX-6部分的控制按键控制。MONO通道静音开关的下方有“AUX6”和“MONO”2个LED灯,黄色的AUX6 LED亮起时此部分控制 AUX-6的输出,而MONO的输出由AUX6部分的控制按键去控制。绿色MONO LED亮起时此部分是控制单声道的输出,
Main Output Mute 哑音按键
当这些按键被按下时,相应的总线输出将会被静音,而且这些按键会亮起红色。如果Fader-Flip MONO/Aux 6按键被按下时,最右边的静音按键控制AUX6的输出。
Output Fader 衰减器
这些100毫米推子控制相应的主输出总线的输出音量。立体声推子用来控制左、右声道输出,中心和Mono声道都有自己的推杆。如果Fader-Flip MONO/Aux 6按键被按下时,MONO的推子控制AUX6的输出电平。
Bus Level 信号指示灯
这些信号监视灯显示的是这些主输出声道输出信号大小情况地,该灯显示绿色时表示此通道输出的电平量正常,显示红色时表示该通道输出的电平量过载。如果Fader-Flip MONO/Aux 6按键被按下时,MONO的指示灯显示的是AUX6的输出电平情况
