查看: 3610|回复: 4
[产品资料] NeWR5智能控制面板-连载完毕
发表于 2010-10-20 12:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型智能控制面板NeWR5
       NeWR5是一个基于以太网的智能控制面板,其适用于ASHLY Protea NE系列的设备。包括Ne24.24M以及NE系列功放。通过该面板可在同一网络中实现:通道哑音控制、区域控制、电平控制以及Logic I/O控制。NeWR5需要一个15-48VDC电源或者IEEE802.3af网络电源适配器。当然使用PoE(网络电源适配器)可以通过标准网线进行供电。
       当然,对于NeWR5来说,都需要使用Ashly Protea NE系列的软件来对其进行编程。在ASHLY网络中NeWR5相当于一台Ashly Protea NE设备,正确联机后该设备会自动显示在ASHLY Protea NE的软件系统中。NeWR5还实现了RFC3927 link-local地址。也就是它可以在没有对其进行DHCP设置时,对自己的IP地址进行远程配置。如果您的系统中需要更多的控制,那么便可以添加更多的控制面板了。NeWR5可以添加于已经配置有WR5以及RD8C等遥控面板的系统中。并且对于NeWR5可以添加到无数个。
       注:不同于其他的ASHLY 产品的是该遥控面板在设置完成后必须点击“"Save Changes to Remote”方可将您的设置存储到该面板中才可使用。
Control Surface Screen(控制界面)
 楼主| 发表于 2010-10-20 12:19:00 | 显示全部楼层
你还在为了“墙控面板的数量问题”而烦恼吗?Newr5不限制数量。
 楼主| 发表于 2010-10-22 10:18:00 | 显示全部楼层
Zone Setup(区域设置)
该选项可设置具体控制区域,其中包括:通道输出部分通道所包含的区域以及各种选项和限制。
Selected Zone Output(s)(选择输出区域)
该选项选定的输出将作为该墙装面板的部分控制区域。它的电平将会自动显示在该面板的双7段LED电平指示灯上。使用上/下按钮对其电平进行调整。在所有启动的设备中WR5必须工作于该设备的输出通的信号上该功能才可使用。也就是说该输出区域所作用的是针对为用户想要遥控设备的路由以及矩阵部分进行调节的。
Exclusive Source Selection(专属信号源选择)
该功能用于允许用户每次对一个信号源进行选择,所以当新选择一个信号源时,之前所选择的将会自动取消。
Disable Zone Level Control(禁用区域电平控制)
对区域的电平控制进行禁用。同时被禁用的电平也将不再显示,用户无法通过墙装面板进行控制。
Zone Limits(区域限制)
该窗口用于设置限制的范围。用于限制设备前面板上的电平调节
Identify Remote(遥控识别)
该选项选中后会在其对应的面板中显示“ID”,该功能有助于用户识别所进行编程的遥控面板。
Button Name(按钮名称)
编辑名称,用于识别该按钮的具体功能,该名称最大支持20字节
Button Function(按钮功能)
定义NeWR5的各个按钮的功能,包括:
OFF(关闭):无功能
Preset Recall(调取预制):调取用户所存储的预制
Preset Scroll(预置调取菜单):用户可对想要调取的预制进行选择
Gain Control(增益控制):用于修改通道增益
Engaged/Mute Control(使用/哑音):用于修改通道使用状态
Source Selection(输入源选择):用于修改输出通道的输入来源
Logic Out Active High(逻辑高电平输出):用于进行逻辑电平输出,闭合时为高电平输出
Logic Out Active Low(逻辑低电平输出):用于进行逻辑电平输出,闭合时为低电平输出
Matrix Mixer(矩阵混音):用于修改输出部分与输入的路由选择
Preset/Channel (预制/通道)
用于选择具体的通道以及预制
 楼主| 发表于 2010-10-25 09:16:00 | 显示全部楼层
Lower Function Range(最小范围)
用于相应功能的最低值的设置
Upper Function Range(最大范围)
用于相应功能的最大值得设置
Save Changes to Remote(保存设置到遥控面板)
用于保存遥控面板的设置,保存前所作设置不能启用。保存提示在用户进行保存后将不再显示。
Target Settings(对象设置)
NeWR5通过以太网控制的对象或NE音频处理器。所以他需要输入所控制对象的IP以及控制级别信息,同时要确保该设备是可以使用的,可使用“Default”(默认设置)以及自动对象设置,这些设置可以省去对IP进行设置,以及控制级别等操作。
Display Codes
编码显示
截图17.jpg :电源启动时/关闭时设备初始状态
截图18.jpg :被编程并且通讯正常(无区域选择)
截图19.jpg :遥控面板识别功能启动
截图20.jpg :被对象设备编程,但是通讯已断开
截图21.jpg : 程序模式(从新快速编成)
截图22.jpg :恢复出厂设置
截图23.jpg :调取用户预置(将替代PC进行预置切换调取)
 楼主| 发表于 2010-10-25 09:18:00 | 显示全部楼层
此处下载pdf全文资料,了解neWr5的使用及编程:
[技术文件]NeWR5网络智能遥控面板祥解REV1_0.rar (286.1 KB, 下载次数: 302)
GMT+8, 2024-11-23 16:44 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries .
