楼主 |
发表于 2010-12-10 13:48:00
显示全部楼层
SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MINI FLEX |
AWG | 28 | 铜股 每芯线 | 7 x 0,12 mm | 绝缘外皮 | Foam/skin-PE 1,6 mm | 屏蔽层 | copper braiding, tin-plated | 屏蔽层因数 | 95 % | 温度范围 | 最低-20 °C | 温度范围 | 最高70 °C | 包装 | 每米 | 匹配插座 | BNC0.3/1.8 | 匹配插座 | NBTC75BLI4 | 线屏蔽层间电容 每米 | 56 pF | 浪涌阻抗 | (+/-3 %) 75 Ohm | 速率因数 | 0,66 | 阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 4,3 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 6,2 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 50 MHz: 15,0 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 21,5 dB | 回送损耗 | at 1-100 MHz: > 20 dB |
结构 | (5LI2Y0,32mmCY)Y | (3LI2Y0,32mmCY)Y | (5LI2Y0,32mmCY)Y | 外皮,直径 | Antistatic-PVC 9,6 mm | Antistatic-PVC 8,2 mm | FRNC 9,6 mm | 内径 | 5 x 0,08 mm2 | 3 x 0,08 mm2 | 5 x 0,08 mm2 | 直径 | 5 x 0,32 mm | 3 x 0,32 mm | 5 x 0,32 mm | 电功每米 | 0,37 kWh | 0,27 kWh | 0,37 kWh | 重量每米 | 110 g | 90 g | 110 g | 颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 类型 | 5-wires | 3-wires | 5-wires |
| --- | --- | FRNC | 阻尼每百米 (20 °C) | 1500 MHz: 94,5 dB | 1500 MHz: 97,8 dB | 1500 MHz: 94,5 dB |
| 3000 MHz: 148,0 dB | 3000 MHz: 151,5 dB | 3000 MHz: 148,0 dB | 订货号. | | | |
600-0251-05
600-0251-03
600-0251-05F
散装线材_视频_视频线材_0.3L_1.8-多芯.rar
(83.79 KB, 下载次数: 464)
