散装线材 - 视频 | 视频线材 1,2/5,0 SDI/HD-SDI-75Ohm多芯
SOMMER CABLE - SC-VECTOR PLUS 1,2/5,0 |
AWG | 18 | 直径 | 1,06 mm | 铜股 每芯线 | 7 x 0,40 mm | 绝缘外皮 | Foam/skin-PE 5,0 mm | 屏蔽层 | AL/PT-foil + copper braiding 80 % tin-plated | 屏蔽层因数 | 100 % | 温度范围 | 最低-10 °C | 温度范围 | 最高80 °C | 包装 | 每米 | 匹配插座 | NBNC75BWU13 | 匹配插座 | BNC1.2/5.0-T | 匹配插座 | 1-4575-2100-1 | 线屏蔽层间电容 每米 | 52 pF | 容抗每千米 | < 21 Ohm | 屏蔽层阻抗每千米 | 11 Ohm | 浪涌阻抗 | at 200 MHz (+/-2 %) 75 Ohm | 速率因数 | 0,80 | 阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 2,3 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 50 MHz: 4,7 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 6,5 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 200 MHz: 9,3 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 400 MHz: 13,0 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 800 MHz: 20,4 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 1000 MHz: 23,0 dB | S.R.L 频率 | 30+300 MHz: > 23 dB | S.R.L 频率 | 300+600 MHz: > 20 dB | S.R.L 频率 | 600+900 MHz: > 15 dB |
结构 | xx02YS(ST)CH1,2/5,0 | xx02YS(ST)CH1,2/5,0 | 5x02YS(ST)CH1,2/5,0 | 5x02YS(ST)CH1,2/5,0 | 外皮,直径 | PVC 6,95 mm | FRNC (test 类型 C) 6,95 mm | PVC 22,1 mm | FRNC (test 类型 C) 22,1 mm | 内径 | 1 x 0,88 mm2 | 1 x 0,88 mm2 | 5 x 0,88 mm2 | 5 x 0,88 mm2 | 电功每米 | 0,24 kWh | 0,24 kWh | 1,73 kWh | 1,73 kWh | 重量每米 | 55 g | 55 g | 535 g | 535 g | 类型 | PVC | FRNC | PVC | FRNC |
| --- | --- | 5 x Koax | 5 x Koax | 订货号. | | | | |
600-0174
600-0174F
600-0174-05
600-0174-05F
散装线材_视频_视频线材_1,2_5,0_SDI_HD-SDI-75Ohm多芯.rar
(66.11 KB, 下载次数: 364)
