查看: 5832|回复: 7
[号头系列] PE功放的DSP卡详细介绍-有接线图-各接口介绍-更新完毕
发表于 2011-1-28 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1威望 +99 收起 理由
eader + 99 支持!
 楼主| 发表于 2011-1-30 12:08:00 | 显示全部楼层
DSP1及DSP2卡接口详细介绍
    Proteane-DSP卡仅适用于ASHLY PE系列(可使用Protea)功放。DSP-1和DSP-2卡具有更加丰富的处理功能,可以对你的PE系列功放进行有效地扩展。以下是两种卡的图解,一台PE功放最多同时,只能插一块DSP卡。
jpg
jpg
1. 平衡输出 – DSP-1,输入采用标准 XLR(母)接口。DSP-2 输入采用 3-针 Euroblock 接口。
2. 处理输出通道(AUX) –该输出信号提供给其他标准的没有DSP功能的功放,DSP-1,输入采用标准 XLR(母)接口。DSP-2输入采用 3-针 Euroblock 接口。
3. 网络控制接口以及指示灯 –通过10/100 网络接口可将多台NE设备连接到同一网络中,从而通过PC上的Ashly Protea软件进行其中的控制和监视,支持标准ETHERNET协议。可以使用标准的网络交换机等类似设备。
4. 预置调取,遥控待机&电平遥控接口 – 通过该接口针脚的简单的闭合或断开连接可以实现简单的预置的调取(类似于使用Protea软件调取预置)、遥控关机以及功放静音控制,具体请参考下页接线和使用方法
5. AES/EBU 输入接口 –该接口可以输入44.1 到 96 KHz的标准AES/EBU 数字信号。两种Proteane -DSP卡的参数相同,但是接口不同。两者均提供AES/EBU数字接口和标准的模拟输入接口。
  内部数字处理的设置可通过以太网连接电脑上的Ashly Proteane 软件进行调整。通过Proteane-DSP 的AUX输出可以外接其他的没有DSP的功放使用,其信号则与该DSP功放相同。
 楼主| 发表于 2011-2-16 08:03:00 | 显示全部楼层
以下是PE功放背板对应接口的接线和使用方法:
 楼主| 发表于 2011-2-18 08:20:00 | 显示全部楼层
PE功放安装DSP1或DSP2卡的方法
   如果你要对没有Proteane-DSP卡的PE系列功放进行改装,使其具有DSP处理能力时,需要在PE功放上安装DSP卡,请按如下步骤进行操作
  • 1.将PE功放关机断电,并断开功放所连接的输入和输出线
  • 2.拧下标准输入面板的4颗螺钉
  • 3.小心的拉出标准输入面板
  • 4.从主板上取下标准输入面板
  • 5.将Proteane-DSP 卡连接到功放主板上[注意不要插错!]
  • 6.小心的将卡插回标准输入面板的位置
  • 7.拧上DSP 卡上4颗螺钉
   安装完成后打开电源,新的DSP卡就可以使用了。如果您不便于进行以上的操作,请联系东汇公司,请他们的技术部门为您做DSP卡的升级工作。
   有关于如何使用DSP卡内的各种音频模块,有专门的资料,请登录东汇技术支持中心论坛的ASHLY版块查找最新资料。
   有关于如何使用ProteaNE软件,也有专门的资料,请登录东汇技术支持中心论坛的ASHLY版块查找最新资料。
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:38:00 | 显示全部楼层
DSP1及DSP2卡的技术指标:
固有延时模拟 - 1.512 ms / 48KHz
数字 - 0.784 ms / 96KHz
A/D, D/A 转换:24-bit
DSP规格32-bit,浮点运算
数字输入类型AES/EBU 24 bit 44.1 - 96KHz
信号流程结构"即插即用" 灵活的结构, 不需要编程
均衡模块参量, 陷波, 图示, 搁架, HPF/LPF, 全通滤波,带式滤波
信号延时模块最大967ms 输入/输出
HPF/LPF滤波模块最多 8 (48 dB/octave)
压缩/限幅, 噪声门限, 电平表Meter模块
信号发生器模块粉红噪声, 白噪声, 正弦波
电平控制功能可使用或禁用 DVCA 编组控制
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:41:00 | 显示全部楼层
以下提供本文下载pdf文件:
[号头]Proteane DSP卡安装以及使用指南_REV1_0.rar (362.1 KB, 下载次数: 413)
78
100dB
78
发表于 2011-2-21 21:52:00 | 显示全部楼层
截图建议下次弄大一点。看不清楚。
发表于 2011-2-23 08:55:00 | 显示全部楼层
您可以下載完整版的資料進行查看.那裡圖片會更大更清晰.:
GMT+8, 2024-11-23 16:31 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries .
