ProDesk-4?
APB-DynaSonics' ProDesk-4紧凑型扩声调音台,它优质的专业音频特性继承了APB公司 Spectra系列调音台专业的特点。可应用于专业音频制作、现场扩声和演唱会等领域。在结构紧凑ProDesk-4上强调了在不损失音频质量的前提下为用户提供最简捷的操作的。满足了用户对于紧凑型调音台多输入及主控区域扩展的需求。
ProDesk的音频基于我们Spectra系列精密的设计理念。其中包扩使用了最小相位调整电路,精准的EQ和高质量的话筒前置放大。除了音质卓越以外,可靠性和操作性也是它设计的重点。每一条输入通道的电子模块被设计在二个可代替的电子模块上。ProDesk-4入信道配置包括16, 24, 32, 40和48通道, ProDesk-4的所有版本都包括4个立体声线输入通道,其中之一符合USB数字式音频输入。面板和机械结构类似于Spectra系列,但是ProDesk-4以更加紧凑的模块和更薄的前面板的结构设计完成正真意义上的紧凑。通过调音台后面板的凤凰连接器可将它的Left-Right, Center,
Mono,Group, Aux和Matrix进行哑音的遥控。
ProDesk同样使用了Spectra系列调音台的可插拔式入式双电源,除了ProDesk16通道调音台外。所有电源采用的是标准电压.独特的设计解决射频干扰的相关问题。
ProDesk-4? 特点:
·可选型号类型 16, 24, 32, 40, 和 48 Mic/Line 输入通道.
·所有版本包括4立体声线路输入信道以及信道分离能力.
·输入通道包括100毫米推子, 可点亮式 Mute按钮和 PFL 选择按钮, 6 段通道电平表,+48V幻象供电选择开关及指示灯,mic/line 选择开关,定值衰减按钮和信号极性选择开关。
·6个辅助通道,每两个可选推前或是推后,当选择推前时信号更可选择EQ,推前编组,1对可选为立体声辅助。
·4 段参量EQ,其中中频段包含扫频功能,可变范围为20Hz-400Hz,EQ旁路开关和LED指示灯,
·输出包括:6 Aux 输出, 4编组输出, 4 矩阵输出,左/右通道,中间声道和单声道(超低音)。输出均为平衡XLR接口, TRS的insert接口, TRS 平衡母线输入.
·数字 USB 立体声输入和录音输出.
·4通道哑音编组
·通过调音台后面板板的凤凰连接器可将它他的左/右通道, 中间声道,单声道(超低音),编组,辅助和矩阵进行哑音的遥控。
·可点亮显示的PFL, AFL和 Mute 按钮
·源自Spectra系列的结构设计在保证其质量的情况下更加便于维修、更换调音台的组件。
·超低相位移动及更宽的带宽设计
·可靠而稳定的可插拔式入式电源(与 Spectra 系列调音台相同). 除16路单声道型号外所有ProDesk-4系列调音台电源均支持双电源。
·深: 23.5"(60cm)最大高度: 8.9"(22cm)
·宽: 16单声道输入-30.8"(79cm), 24单声道输入-38.8"(99cm), 32单声道输入-46.9"(119cm), 40单声道输入-55"(140cm), 48单声道输入63.1"(160cm)
ProDesk-4? 输入模块简述:
ProDesk-4 包括16, 24, 32, 40, or 48 单声道 mic/line输入信道的配置型号. 所有型号都包括扩4个立体声线路输入通道,每个输入通道包括:可点亮式 Mute按钮和 PFL 选择, 6 段通道电平表,+48V幻象供电选择开关,mic/line 选择开关,定值衰减,信号极性选择开关和增益调节旋钮。
每个输入通道都有一个可变范围为20Hz-400Hz、比率为12 dB的高通滤波旋钮及LED指示灯。ProDesk的可变频滤波器往往只出现在那些大型的调音台上,它可将舞台上不需要低频部分的”嗡嗡”声彻底的移除. ProDesk系列的单声道输入通道EQ中包括了固定带宽的高频和低频部分,以及两个中频可扫频的EQ以及EQ开关和LED指示灯.
- ProDesk-4 包含 6 辅助母线,每两个可选推前或是推后. 当选择推前状态下,信号更可选择EQ前或EQ后。
- 单声道输入通道中辅助1和辅助2可设置为立体声,其中辅助1为声像旋钮,辅助2为电平控制旋钮。
- 所有辅助输出均可选择为TRS 和平衡的XLR 输出,另外辅助通道的insert 采用TRS输入ProDesk-4的用户可将输入通道信号发送到左/右,左/右通道, 中间声道,单声道(超低音)母线,并将其发送到编组1-2和3-4。
- 可点亮显示的PFL, AFL和 Mute 按钮,6段LED通道电平表以及与Spectra系列相同的高质量100毫米推子。
- 4个哑音编组按钮均可点亮。
每个立体声线路输入通均有平衡的TRS接口。其中A、B、C三个立体声输入通道还包含有RCA输入接口,第四个D通道可以使用调音台后面板上的相应USB数字输入接口。"Split Track” (通道分离)模式可将左右混合为一路单声道模式输入。立体声线路输入通道的特别之处在于它还含有四段固定频率的参量均衡和与单声道输入通道相同的哑音系统。
ProDesk-4? 主接口模块:包括USB立体声编入编出和用户可配置“静音全部”凤凰接口。
