查看: 3208|回复: 6
[技术文件] IP防护等级介绍-防水防潮音箱水下音箱等-连续更新-更新完毕
发表于 2011-4-19 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP防护等级介绍
      许多的音响产品,特别是喇叭会标记有一个防护等级,有时候对于游泳池或水秀表演的项目,需要使用一种通俗上讲“防水”喇叭,减少后期因为喇叭侵水而损坏的维修更换成本,用什么方法来认定什么是“防水”喇叭呢?
       IP是Ingress Protection的缩写,直译就是“侵入保护”,实际上IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级的一种标准,面向的电气设备很多,如防爆电器,防水防尘电器,音响领域的室外音箱,甚至水下音箱等,来源是国际电工委员会的IEC 60529标准,这个标准在2004年也被美国所采用于其国家标准。
  对于某个产品,对应这个标准的文字表示方法,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的表示格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级,具体的防护等级可以参考下面的表格,数字越大表示其防护等组长越佳.
         一般我们常规的喇叭如果达到IP55,就可以游泳池、海边、露天环境下使用,如果可以达到IP68或者自定义的更高级别的话,就可以说是水下喇叭了。
更新完毕,本贴6楼有pdf文件下载。
以下推荐本站精华帖子:
 楼主| 发表于 2011-4-19 10:42:00 | 显示全部楼层
有了标准,就好办事了,对于我们的一些特殊场合的使用,就不许要按照标准来做了,否则后续的事情会很难处理。
 楼主| 发表于 2011-4-20 09:18:00 | 显示全部楼层
对于,第一位数字,防尘等级:fficeffice" />
号码
防护程度
定义
无防护
无特殊的防护
防止大于50mm之物体侵入
防止人体因不慎碰到设备内部零件
防止大于12mm之物体侵入
防止手指碰到设备内部零件
防止大于2.5mm之物全侵入
防止直径大于2.5mm的工具、电线或物体侵入设备内部
防止大于1.0mm之物体侵入
防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入
防尘
无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响设备正常运作
6
防尘
完全防止灰尘侵入
 楼主| 发表于 2011-8-16 20:24:00 | 显示全部楼层
有些广播喇叭用在户外的,必须有这样的标识!
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:20:00 | 显示全部楼层
对于第二位数字,是防水等级 :fficeffice" />
号码
防护程度
定义
无防护
无特殊的防护
防止滴水侵入
防止垂直滴下之水滴
倾斜15度时仍防止滴水侵入
当设备倾斜15度时,仍可防止滴水
防止喷射的水侵入
防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水
防止飞溅的水侵入
防止各方向飞溅而来的水侵入
防止大浪的水侵入
防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
6
防止大浪的水侵入
侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保正常运作
7
防止浸水侵入
无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保正常运作
防止沉没的影响
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:27:00 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:31:00 | 显示全部楼层
:炮炮兵53:已经更新完毕,仅供参考啊。
GMT+8, 2024-11-23 15:13 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries .
