另外,该设备还可以将第四个WR-5的J3-LINK针脚和后面的第五个WR-5的J2-LINK针脚相互连通。 通过这种应用方式,可以解决多个WR-5同时使用时,由于电缆线过长而造成的电压损失的问题。
如上图所示,从NE设备出来的带+18V的4号针脚(由后级设备提供幻相电源供电的WR-5)是不用连接的, 所有的WR-5都是由RPS-18来进行供电。设备的+18V供电和增压器的+V电源针脚必须保持独立分开。 线缆长度:数据的完整性和电源的电压是选择WR-5的线缆时需要考虑的两件事情。 每个WR-5如果都以数据传发为基本功能的话。通过WR-5内部的有源缓冲器(线路驱动器)能够有效的维持数据的完整性,同时两个设备之间的电缆线最长可达1000英尺(304米)。 换而言之, ASHLY设备上的远程数据针脚和WR-5远程控制面板之间的最大线缆长度为1000英尺,从WR-5的针脚到另一个的WR-5远程控制面板,则可以同样使用1000英尺的线缆,如此类推。 然而,长距离的电缆会产生相应的电阻,从而降低了电源传递到WR-5的电压效率。每个标准的WR-5的J2-INPUT的3号和4号输入针脚之间所规定的电源电压, 必须大于13VDC,因此监控该电源电压通过线缆到达这些针脚的压降就显得十分重要了。 典型的CAT5 (24AWG) 线缆具有每英尺0.026ohm的电阻。由于+V和地是两条电源导线,因此,其电阻值将增加到0.052ohm/英尺。目前,在CAT5的电压降计算方式可以是:电压降 = 电流 * 0.052 * 线缆的长度(英尺标准),其中,电流值应为WR-5远程控制面板使用数量的0.03倍。要确保电源电压降低之后的最低值不会低于13VDC,否则线缆后面的WR-5的将无法启动。 提示:使用多个+V和接地针脚(WR-5的3和4针脚)时。五类线一共有8条24AWG的导线。 最多用一对作为两个数据针脚之间的连接。用三个作为+V电源的平衡导线。使用剩下的三个作为接地导线。 这就有效地减少了电压下降现象的产生。 有关于详细的WR5的资料或介绍请登录东坛对应版块查找。 |
