实现的功能
按上面说的,将线材都连接好,设备都正常给电,当然这只与内通系统连接的对讲机是不可以移动的了,只能跟内通主机放在一起了,所以还需要一只或几只对讲机来试用,同样在ALTAiR WBS202上也要插上一只标准AM100/2耳麦,如果是真实的情况,这只耳麦应该是给舞台监督或总协调员来使用的。所有对讲机也对到同一频率,包括固定在主机的这只对讲机在内,然后开机。
因为我们知道对讲机的音质较低,本底噪声较大,所以追求广播级音质的,建议不要使用对讲机,并且因为对讲机都是单工的,就是听和说这两件事情,同时只能做一件,听的时候,不能说,说的时候不能听,这个我们都懂的,但ALTAiR是纯双工的系统,所以,有以下这样的使用方法:
n当KenWood TK3107需要呼叫ALTAiR无线主机WBS202时; 这个非常简单,对于所有流动的对讲机,只需要按正常的使用来操作就行了,即按下PTT键,然后讲话,此时在ALTAiR WBS202上可通过连接的AM100/2耳麦直接收听了,不需要做任何其它操作。那么意思是ALTAiR WBS202包括其下的所有无线腰包此时都可以正常的收听,不必做任何操作。
n当ALTAiR无线主机WBS202需要呼叫KenWood TK3107时; 这个也非常简单,在ALTAiR WBS202的前面板有一个PTT(SA)键,按下这个键的时候,就可以在AM100/2上讲话了,此时在所有TK3107上是直接收听的,不需要做任何其它操作。那么意思是ALTAiR WBS202或其下的所有无线腰包的讲话都可以传到TK3107上面了。
n当ALTAiR WBS202其下的无线腰包需要呼叫KenWood TK3107时; 这个与上面的方法相同,所以,最终对于腰包来讲,并不能非常灵活的与对讲机沟通,所以如果您使用的是像TK3107这种单工不带VOX功能的对讲机,那么无线腰包想与对讲机来交流是可行的,但还是有些不方便的。 所以如果你需要使用这个腰包可以与对讲机方便沟通的功能,那么建议是,扔掉TK3107,选择有VOX功能的对讲机,这方面的介绍在东坛的其它帖子查找吧。 |
