Ashly 所有Ne系列和Pema系列功放有多种控制方式,其中有一种,是支持使用标准以太网的控制方式,你可以选择Apple,Widnows,android为平台,去开发最适合特定项目的界面和程序,以全新的交互方式去让用户体验。
本贴将提供一个测试程序给各位工程师们下载,主要为了大家可以调通设备,仅提供静音功能,目前仅提供android平台的,你可以使用手机或平板电脑均可以安装使用,这只是一个工具软件,没有收费和详细的使用支持,以下是使用的方法和下载链接:
1、apk是安卓软件安装文件,按常规的方法安装到Android手机上
2、软件打开之后,IP地址栏填写发送的机器(Pema,NE8800..)IP地址,严格按照IP地址来输入,数据未做校验。
3、Mac地址栏输入目标机器(pema,ne8800...)的IP地址,比如Pema8250的Mac地址是00-1C-26-17-58-1D,直接输入001C2617581D。
4、然后通过选择,on和off,来选择静音或不静音,点击发送就看到状态和听到声音变化了,仅支持第一路输出的静音。
注意:这不是串口(RS232)的测试程序,如果你使用串口,请点此处下载Windows平台的测试软件。
如果你想得到UDP的Protocol,请跟贴留言或在本板块查找,这个协议是不同于RS232协议的,请一定区别开。
[url=http://www.eadbbs.com:8011/showtopic-1198.aspx][/url] |
