查看: 4065|回复: 9
[号头系列] Altair内通供电设备PS200使用手册
发表于 2011-12-22 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                  PS200使用手册
4.安装
7.技术规格
PS-200 使用手册.rar (269.85 KB, 下载次数: 450)
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:02:00 | 显示全部楼层
1 介绍
    感谢您购买ALTAIR内通系统E-200系列的PS-200内通电源供应系统
    有很多特征使得ALTAIR内通系统的 PS-200成为专业市场上最突出的其中之一。
      下面列举出一些特征:
        1 -坚固的不锈钢结构
        2 -双通道电源
        3 -具有A+B通道链接和远程蜂鸣器开关
        4 -通用的交流电源
        5- 机架安装耳是可选配件
    在操作之前阅读本指南是非常重要的,本指南将帮助您安装并使用新的内通电源供应系统。为了您的安全,请仔细阅读本指南,主要段落标注为NOTE, PRECAUTION和DANGER。
    请保存好原包装,再次运输时您可以重复使用,禁止运输没有原包装的ALTAIR PS-200。
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:19:00 | 显示全部楼层
2开关,控制器,微调和插头。
    这些开关、控制器、微调和插头,在ALTAIR内通电源供应系统上都能够找到。它们每一个的描述和说明在其对应的部位也都能够找到。
    2.1前面板
   通道A和B的LINK开关(带有LED指示灯)
       遥控蜂鸣器开关(带有LED指示灯
       INTERCOM LINES 通道A和B的3针插头
         INTERCOM LINES 通道A/B的5针插头
                电源LED指示灯
    2.2后面板
                  电源开关,主插头和保险丝座
 楼主| 发表于 2011-12-23 13:34:00 | 显示全部楼层
  3.操作注意事项
          对于任何发生在内通电源供应系统保修范围外的损坏,或者由于没有防范操作时的不细心而造成的损坏,制造商是不承担责任的。
    电源电压必须限定在公认的电源电压(90-264 VAC, 50-60 Hz)范围内,并且保险丝必须适用(2A
缓熔型: T2A)。与不适当的交流电压连接造成的损坏不在保修范围内。
    危险设备里面带有高压电,请勿打开。用户不得擅自维修。每当
内通电源供应系统连接到主机,它就会携带高电压。为了彻底断开
设备,你必须要从主机断开它。
    小心:避免设备受到雨水和潮湿。必须保证没有固体或液体进入
设备。如果液体溅入设备,那么立即从主机断开它并且向资深服务
技术员咨询。
    注意:请勿将本设备靠近热源
 楼主| 发表于 2011-12-23 13:38:00 | 显示全部楼层
4.安装
    4.1拆包装
    出厂前,每套内通电源供应系统都已经过仔细的检查和测试。打开包装,并且检查可能发生在运输过程中的损坏,如果发现任何损坏,不要把设备连接电源,立即通知售货员,资深服务技术员会检测设备。
保存好原包装,再次运输时可以重复使用。禁止运输没有原包装的内通电源供应系统。
    4.2变熔丝
    本设备包含了国内,乃至世界范围内的操作电压电源供应系统,并且准备在90 t至264 VAC, 50-60Hz之间运作。
    1确保设备已从电源断开。
    2在设备的后面板上有电源开关,电源插头和保险丝座。如下图,可插入电源插头的盒子叫做保险丝座。拆开此座可取出保险丝。
    3打开保险丝座后,保险丝就可显现,它可取出并可更换。
    4确保是适当的保险丝:2A缓熔型-T2A
    5再次将保险丝座插入电源插头。
    注意:请务必确认更换后的保险丝,它是适当的。
    4.3连接到电源
    内通电源供应系统至主机的连接,可使用包装盒内附送的标准电源线。
    1确保设备功率开关在0的位置(关闭)。
    2将三级电缆的I.E.C母插头与设备电源的公插头连接,公插头置于设备的后面板上。
    3三级电缆的公插头与主机连接。
    4打开本设备电源开关 12.png 。在那一刻电源LED指示灯会亮起,这表明该设备已打开。
    注意:请确保电源电压是适当的,以及保险丝是可用的。
    4.4与外部设备的连接
    外接设备连接到电源供应系统可通过双引线屏蔽电缆和XLR-3-32连接头。每个电源通道提供了一个XLR-3-32连接头。下面的列表显示了3针XLR插头的信号分配。
    此外,可使与双通道腰包EM-202的连接变得更加容易,还可通过STAR QUAD®屏蔽电缆与5针XLR插头连接。电源供应系统有一个5针XLR公头和两条内通线。下面的列表显示了5针XLR插头的信号分配。
     当一个内通系统安装电缆时要遵照特定的规则.这是为了避免接地回路,功率损耗和电磁场可能产生的影响。
    不要将XLR插头的第一针连接到 XLR插头的金属外壳或者金属墙盒,这是为了避免接地回路。接地回路会增加特别是系统的背景噪声。
    不要关闭连接的通信线路(避免封闭循环)。每条通信线路都是从电源出发向远程站点,但不会返回到主站。如果连接被关闭,会引起接地回路和系统噪声的增大。
    使用高品质的电缆并尽量减少其经度。一个低品质电缆的直流电阻或者功耗的长期影响,会影响通道串扰和系统的频率响应。
    将电源供应系统放置在最大的消耗区域;这就是说要在区域内放置更多的外置设备。
下图显示的是一套由5个腰包组成的内通系统的习惯性连接(每通道2个),其中包括双通道腰包和PS-200电源供电系统。
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:09:00 | 显示全部楼层
5操作
    ALTAIR PS-200是专为驱动小型内通系统设计。带有连接插头的该设备可以驱动一个3针和5针连接线配置的双通道系统。连接开关允许在需要时加入两个通道。BUZZ KILL的远程功能包括禁用所有系统中的蜂鸣器。本设备不包括耳机连接。
    5.1线A和B连接开关
    A和B的线连接开关允许2个通道相连,可以使同样的信号出现在2个通道上。如果通道A和B是相连的,那么连接到A 通道的设备也可以连接到B通道,反之亦然。传送给任何一个通道的命令都将传送给所有的连接通道之间的设备。
    5.2遥控蜂鸣器开关
    这些开关可以使每个内通系统(包括所有腰包和桌面安装设备)的每个通道上所有的蜂鸣器(BUZZERS)失去能力,与之相关的LED同步关灭。
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:47:00 | 显示全部楼层
6选择
    6.1EARS
    电源有可以任选的ears OR-1-200 为机架安装。他们将被安装PS-200设备顶盖的相同螺钉(取下螺丝并用ears再次插上)很方便,第一次安装没有取消对方顶盖螺丝的一个ears,以避免调整问题。
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:49:00 | 显示全部楼层
7. 技术规格
通信线路:
?阻抗:
? 220? AC / 4700? DC.
?标称电平:
? -10 dBu.
?最高电平:
? 3 dBu.
?遥控蜂鸣器关闭:
? 10 Hz / 800 mVp.
?频率特性:
? 100 Hz – 10 KHz (-3 dB).
电源:
?电源电压:
? 90-264 VAC/ 50-60 Hz.
?供电电源:
? 24 VDC nominal/ 1,8 Amperes.
?保护:
? Short circuit on the line, overheat.
?电源要求:
? 50 VA maximum.
附件:
? EARS:
? REF: OR-1-200.
规格
? 1U X ¼ 19” (42x110x150 mm).
重量
? 650 gr. Net.
注意:技术规格如有变动,恕不另行通知。
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:51:00 | 显示全部楼层
8保修期
   该设备是Equipos Europeos Electrónicos公司授权给用户的,针对制造和材料上的缺陷,保修期限为两年(部分国家一年),从销售日期开始。
   但对于设备的错误使用,内部修改或事故,不包括在保修范围内。
   没有其他任何明示或隐含保证。
   任何有问题的设备必须发送给经销商或制造商。该设备的序列号必须包含在内,这是为了请求技术服务。
   Equipos Europeos Electrónicos公司有权修改,恕不另行通知价格或技术规格。
发表于 2011-12-27 09:59:00 | 显示全部楼层
赶上直播了~~
GMT+8, 2024-11-23 19:24 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries .
