散装线材 - 视频 | 75 Ohm + 电源结合线材
SOMMER CABLE - SC-OBSERVER |
AWG | 22 | 内径 | (视频) 1 x 0,34 mm2 | 直径 | 0,66 mm | 结构 (视频) | LI02YSC12Y0,34mm2 | 屏蔽层因数 | 100 % | 包装 | 每米 | 匹配插座 | NBNC75BJJ9 | 匹配插座 | BNC0.6/2.8-T | 线屏蔽层间电容 每米 | 58 pF | 容抗每千米 | 50 Ohm | 浪涌阻抗 | (视频) (+/-1 %) 75 Ohm | 阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 0,95 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 2,30 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 3,30 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 11,0 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 70 MHz: 22,9 dB |
类型: | 1 | 2 | 1 halogen-free | 外皮,直径 | PVC 9,6 mm | PUR 9,8 mm | PVC 9,6 mm | 结构 (电源) | 3 x 0,75 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 0,75 mm2 | 铜股每芯线. (视频) | (bare) 19 x 0,15 mm | (bare) 7 x 0,25 mm | (bare) 19 x 0,15 mm | 电容绝缘 (视频) | Foam/skin-PE 3,0 mm | Foam/skin-PE 3,3 mm | Foam/skin-PE 3,0 mm | 屏蔽层 (视频) | Cu-braiding tin-plated + AL/PT-foil | Cu-braiding | Cu-braiding tin-plated + AL/PT-foil | 温度范围 | 最低-20 °C | 最低-30 °C | 最低-20 °C | | 最高70 °C | 最高70 °C | 最高70 °C | 电功每米 | 0,39 kWh | 0,52 kWh | 0,39 kWh | | --- | 0,52 kWh | --- | 重量每米 | 65 g | 85 g | 65 g | 类型 | 视频 + 3 x 0,75 mm2 PVC | 视频 + 3 x 1,5 mm2 PUR | 视频 + 3 x 0,75 mm2 halogen-free | 订货号. | | | |
603-0101
604-0101
603-0101H
散装线材_视频_75 Ohm+电源结合线材.rar
(61.55 KB, 下载次数: 480)
