查看: 17748|回复: 44
[技术文件] APB Prodesk-4使用指南
发表于 2012-4-12 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        APB-DynaSonics' ProDesk-4紧凑型扩声调音台,它优质的专业音频特性继承了APB公司Spectra系列调音台专业的特点。可应用于专业音频制作、现场扩声和演唱会等领域。在结构紧凑ProDesk-4上强调了在不损失音频质量的前提下为用户提供最简捷的操作的。满足了用户对于紧凑型调音台多输入及主控区域扩展的需求。本帖将会对ProDesk-4各个部分的功能进行介绍。
  单声道输入通道的控制部分
      前置放大控制
       均衡控制
   立体声输入通道的控制部分
   辅助输出主控部分
  编组输出主控部分
   矩阵输出控制部分
   主输出控制部分
   PGM立体声信号输入控制部分
    PGM立体声信号输入控制部分
   立体声录音输出控制
    立体声录音输出控制部分
完整PDF文件下载
参与人数 1威望 +198 金钱 +198 收起 理由
eader + 198 + 198 值得期待!
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:21:00 | 显示全部楼层
Prodesk-4 单声道输入通道前置放大控制
+48 幻象电源开关及LED指示灯
是一个幻象电源开关按键,打开这个开关可以给电容话筒输入提供一个+48伏的幻象供电,而且这个按键上面的LED灯会亮起。
LINE 信号切换按钮
在没有按下此按钮时,选用XLR连接器提供的信号,按下此按钮时,选用1/4TRS连接器输入的信号。另外,XLR提供的信号是可以到1/4TRS连接器上的,这样的好处是允许一个线路电平从XLR输入,这样就避免了给线路输入增加一个XLR的连接器,当有插头插入到1/4TRS时,XLR接口和1/4TRS之间的连接打断,可以选择输入源(提供XLR或者1/4TRS)。
POLARITY 反向按钮
按下这个按钮可以把这一路输入的信号进行反相的调整
PAD 信号衰减按钮
按下这个按键时,会在XLR输入接口后插入一个26dB的衰减。
GAIN 增益控制旋钮
此旋钮可以对此通道输入信号的大小进行调整。
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:24:00 | 显示全部楼层
Prodesk-4单声道输入通道均衡控制部分
HPF 高通滤波器控制旋钮
此旋钮可以对该通道输入的信号进行滤波的处理,而且可以对滤波频点在20400赫兹之间进行选择,
选择的滤波频点以下的频率会被去除掉。
ON 高通滤波器开关及LED灯
这个是高通滤波器的开关,按下此按钮时,他旁边的LED灯会亮起,此时高通滤波器会启用。
Hi Freq 高频增益控制旋钮
该旋钮可以对中心频率10kHz这个位置的声音进行0至15dB的衰减和提升。
Hi Mid中高频的频率选择和增益调整
此部分有两个旋钮上面的一个旋钮是选择中心频率的,可以在4008000赫兹之间进行选择,下面的一个按钮是对所选的频率进行增益控制的,可以对所选的频率声音进行0至15dB的衰减和提升。
Low Mid 中低频的频率选择和增益调整
此部分有两个旋钮上面的一个旋钮是选择中心频率的,可以在802000赫兹之间进行选择,下面的一个旋钮是对所选的频率进行增益控制的,可以对所选的频率声音进行0至15dB的衰减和提升。
Low Freq 低频增益控制旋钮
该旋钮可以对中心频率70Hz这个位置的声音进行0至15dB的衰减和提升。
LED EQ-On 开关
这个是频率调整的使用开关,打开此开关时以上频率调整部分才会启用,并且此开关旁边的LED灯会亮起。
在不使用时,建议关掉此开关(减少线路路径)。
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:29:00 | 显示全部楼层
单声道输入辅助发送控制部分
Pre-Fader / Pre-EQ   辅助发送信号的来源转换按键
该按钮是定义AUX1-6的信号来源的,抬起此键表明辅助发送的信号不经过本通道的衰减器推子经过前面的均衡调整部分,也就是说本通道的衰减器推子不对AUX的信号起作用,本通道的均衡调整部分对AUX的信号起作用。按下此键表明辅助发送的信号不经过前面的均衡,也不经过本通道的衰减器推子,而且再按下此键的同时机器内部还有用户自己可选的insert前后和高通滤波器前后,默认来源是INSET后、高通滤波前前,用户可以自己打开机箱来改变这一设置。
辅助发送1-2可以选择单声道和立体声两种模式。
Aux1   辅助发送1的输出电平调节
当在单声道模式,这个旋钮控制辅助1通道的电平大小。
当辅助1–2的立体声开关按下时,这个旋钮是控制该通道信号辅助发到送1和2输出信号的比例。
Aux2   辅助发送2的输出电平调节
当在单声道模式,这个旋钮控制辅助2通道的电平大小。
当辅助1–2的立体声开关按下时,这个旋钮是控制辅助1–2的电平大小。
Pre 1-2     辅助1-2两通道的音源选择
这个开关是选择Aux1-2信号来源,此键抬起时是推子后,按下时是推子前。
Stereo  辅助1-2两通道的单声道和立体声转换开关
此键抬起时是单声道模式,此键按下时是立体声模式,切换到立体声模式时,Aux1旋钮会控制Aux1和2输出通道的声相平衡,Aux2旋钮控制Aux1和2的输出电平。
辅助发送3-4和5-6总是单声道模式。
Aux3   辅助发送3的输出电平调节
这个旋钮控制辅助3通道的输出电平大小。
Aux4   辅助发送4的输出电平调节
这个旋钮控制辅助4通道的输出电平大小。
Pre 3-4     辅助发送3-4两通道的音源选择
这个开关是选择Aux3-4信号来源的,此键抬起时是推子后,按下时是推子前。
Aux5   辅助发送5的输出电平调节
这个旋钮控制辅助5通道的输出电平大小的。
Aux6   辅助发送6的输出电平调节
这个旋钮控制辅助3通道的输出电平大小的。
Pre 5-6     辅助发送5-6两通道的音源选择
这个开关是选择Aux5-6信号来源的,此键抬起时是推子后,按下时是推子前。
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:06:00 | 显示全部楼层
单声道输入哑音、独奏、音量和输入信号分配控制部分
Pan  信号声相调整开关
这个旋钮是控制该通道信号分配到左右声道输出的比例,对任何推子后信号LR,编组1-23-4都起作用这个旋钮对单声道或中心混音总线没有影响。
Mute 静音开关 内部发亮
这个按键按下后将把此通道的信号到总线的输出以及到辅助的输出都会被哑音而且这个按钮的内部LED灯会亮起红色 但是此通道的电平表依然会显示输出的电平信号
通道电平表
6LED电平表显示的是推子前的通道输出电平
哑音编组1-4
当把这些按键按下时将会把这个通道发送给对应的哑音编组通道,对应的哑音编组开关按下时,此通道也会被哑音,这个和本地哑音开关开启是相同的作用。当这些静音开关按下时这些按钮的内部LED灯会亮起红色,表示已经把此通道切到相应的哑音编组
R Mute哑音编组总线哑音LED指示灯
当哑音编组总线的哑音按键按下时,这个LED指示灯会亮起红色。
Channel Fadre 通道衰减器推子
这推子调整的是经过该推子的信号电平增益所有分配到总线和所有推子后辅助发送的信号都受这个推子控制。
PFL(独唱)开关-内部发亮
这个按键按下去时会亮起黄色。它将发送通道推子前的信号到耳机监听输出和主输出的电平表上
M 单分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到单声道混音总线输出
C 中心分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到中置混音总线输出
L-R 左右声道分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到左右声道混音总线输出
1-2 编组1-2分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到编组1-2输出。
3-4 编组3-4分配开关
下该按键后会把该通道推子后的信号发送到编组3-4输出
 楼主| 发表于 2012-4-19 17:02:00 | 显示全部楼层
单声道输入连接器部分
Direct out      1/4 TRS直接输出连接器
每个单声道输入通道都提供一个平衡线路电平输出,默认的输出信号是只经过该通道话筒前置放大器的输入信号。
直接输出 - 内部选项
机器内部还有用户自己可选择的该接口信号来源跳线,可选话筒前置放大器前、Insert后、推子前和推子后,直接输出是不会受到本通道哑音开关和本通道推子后的控制部分控制的。
Insert     1/4 TRS插入连接器 "
这是一个信号插入接口,他的主要作用是可以通过此接口把此通道输入的信号输出给外部音频处理设备,然后又可以通过此接口把音频处理设备处理后的信号输入给此通道。
Bal Line In   1/4 TRS线路输入接口
此接口为线路信号的输入接口,当此通道的Line按钮按下时,这个接口的信号为该通道首选输入
42
1682
1682
发表于 2012-4-22 23:39:00 | 显示全部楼层
好台!
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:05:00 | 显示全部楼层
当之无愧
42
1682
1682
发表于 2012-4-23 13:19:00 | 显示全部楼层
当之无愧
chenchuanrui 发表于 2012-4-23 12:05:00
到东guan那边喇叭厂有参观过,清一色的LAB功放和APB台子,应该音质是参考级的。
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:27:00 | 显示全部楼层
对,是的APB的台子是可以用在其他的音响设备测试系统和声音测试系统里的,就是因为他的音质足够好。
GMT+8, 2024-11-23 15:01 , Processed in 0.078125 second(s), 29 queries .
