查看: 8574|回复: 17
[号头系列] APB MixSwitch使用指引-第二版-连载完毕
发表于 2012-4-26 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:49:00 | 显示全部楼层
1.MixSwitch的功能和各个型号
          APB公司一直致力于生产模拟音频设备,他们相信模拟设备的声音是世界上最好的声音,他们称之为:Art of the mixer,但是模拟的音频设备有一个永远的痛,就是备份,甚至热备份这个问题困扰着模拟设备的忠实粉丝们,为了完成备份,APB设计并生产了MixSwitch,它不但音质优美、工作稳定,更具有热备份的能力(这里的热备份就是说可以同时把主备调音台的信号给Mixswitch的主输出,在主调台出现问题的时候Minswitch还是可以把备份调台的信号送给Mixswitch的主输出,反之相同),可将主备系统进行切换,其备份原理如下图示。
         4路主备信号同时输入给MixSwitchAB输入通道,可以用两种方法切换A至输出通道或将B切换至输出通道,也可以实现A+B切换到输出通道,这两种方法分别是通过前面板的按键手动切换,也可以通过背板的Remote接口进行遥控切换。对于小系统,一台MixSwitch 基本上就足够使用了,因为输出只Master LRMonitor 12,刚好是4个通道,就像下图所示。
         这时在主调音台出现问题的时候,可以无缝切换到备份调音台,备份调音台可以立刻展开工作,等解决了主调音台的问题之后,如果需要还可以再切换回来。这时你可能还会问如何把一音源的信号同时输入给主备调音台?其实各种的经验告诉我们,有许多方法可以用,像使用音分、用调音台的DiretOut 接口等。
        而对于大型的系统,通道数量绝对超过4个通道,除了Master LRMonitor12之外,可能还有中间声道、环绕声道1、环绕声2Monitor3Monitor4甚至更多,那么此时可以使用多台MixSwitch级联的办法来实现统一切换,这里的级联只是控制信号的级联,即统一切换主备信号,对于每一台MixSwitch来讲,音频信号仍然是各走各的,并不会相互影响。如下图所示
          此图是一台MixSwitch和两台MixSwitch-C的级联(MixSwitch-C会在后面在做介绍),红、绿、蓝分别是主备调音台给MixSwitch的信号,上面是一主调音台的输出接口把信号输出给MixSwitch的A通道,B通道是备份调音台给过来的信号(此图没有画备份调音的输出接口)。黑颜色的线就是他们的级联线级联之后可以在MixSwitch上统一切换这三台设备的信号。实际上APB在设计MixSwitch的时候,考虑到了系统的简洁性和性价比,已经将级联的MixSwitch简化为MixSwitch-Expander了,MixSwitch-Expander受到MixSwitch控制,没有自己独立的控制按键,只可跟随MixSwitch连动可以在下图中看到MixSwitchMixSwitch-Expander前面板的按键、指示灯和接口的对比情况。
         在大型的甚至超大型的系统时,输出的通道数量可能比较多,此时MixSwitch+ Expander将使系统得到无限制的级联,这种级联是没有总数量限制的,让你不必要考虑容量的问题。
上面这种MixSwitch 适合于流动的系统使用,非常直观方便调整,为了周全的考虑,也为了减少成本以增高性价比,APB又设计了专门用于工程安装的型号MixSwitch-C,简化到前面板只剩一个转换开关,背板也简化到几乎只剩下AB输入和主输出接口。
        用于工程安装的型号还有MixSwitch-C/Key,这一型号和MixSwitch-C的唯一区别就是它的前面板是一钥匙孔,然后可以用一把钥匙来进行信号的转换,这样就可以做到加锁的功能,两种型号的背面板完全相同,前面板的区别请看下图。
        MixSwitch-C
        MixSwitch-C/Key
         其实这样做的好处是非常明显的,对于固定安装,MixSwitch安装在机房里的,并不需要有电平表和按键等,因为机房里也没有人监视它,只需要用到它的最基本功能,就是备份。所以可以通过钥匙选择A B 作为信号源,当然也可以通过遥控接口来实现。
         在有些特殊的场合,要求极高的音质,又要顾全高安全系数的话,MixSwitch 应该是比较合理的选择,比如世界级的歌剧音乐会等,还是要用到现在顶级音质的模拟调音台了,数字的音频产品终归会采样和量化,本来连续的音频就会断断续续了,在高采样时虽然在理论上是人所不能分辨出来的,但毕竟听感上是不同的,数字的味道还是会不自然,并不是真正的温暖、醇厚的感觉。
 楼主| 发表于 2012-4-26 17:06:00 | 显示全部楼层
2.MIC输入接口和控制
  背面板话筒输入接口
前面板话筒输入接口和话筒输入控制部分
          这个通道的输入信号是不受主备切换影响的,该通道输入的信号是直接输出给输出接口的,背面板的Anno Mic 输入作为永久连接用,前面板的Mic 输入可以在需要时,临时插一只话 筒,通过前面板的Rear XLR按键可以选择使用前或后面板的Mic 输入,并且在前面板话筒输入控制部分还提供了幻像供电、HPF、MIC输入信号的来源选择、增益电平、通道开关、限幅器 、送到4个输出接口的选择、电平表、Listen 监听和2段参量均衡调整的控制。
2722
2722
发表于 2012-5-10 10:01:00 | 显示全部楼层
请问版主,是不是简化的-c最为性价比高?我可以用2台-c做剧场的分开两个机房吗?并且要级联这两台.
 楼主| 发表于 2012-5-28 13:56:00 | 显示全部楼层
你好,简化的-C是主要用于工程固定安装的,Mixswitch的各个型号都有他自己的使用特点,关键是看你怎么用,用在什么地方,两台-C是可以相互级联的,如果想知道各个型号的具体价格,请联系我司的业务人员。以下是我公司销售团队一览表的链接
http://www.eadbbs.com:8011/showtopic-140.aspx
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:23:00 | 显示全部楼层
3. stereo Program
输入接口和控制
前面板stereo program输入接口和转换开关
背面板stereo program输入接口
前面板stereo program输入控制部分
         这个输入与Anno Mic输入类似,此输入的信号是直接给输出接口的,不受主备切换时的影响,可以独立控制,可以在任何时间将信号送至输出。在背面板提供了6.5直插和RCA输入,在前面板提供了3.5直插输入接口和stereo program输入信号来源转换开关,此转换开关可以选择是前面板输入接口输入的信号或背面板输入接口输入的信号。stereo Program输入在前面板控制部分有电平增益、通道开关、限幅器、送到4个输出接口的选择、电平表、Listen 监听和2段参量均衡调整的控制。
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:49:00 | 显示全部楼层
4. Stereo Line Input输入接口和控制
后面板Stereo Line Input输入接口
前面板Stereo Line Input输入控制部分
         Mixswitch的Stereo Line Input输入和MIC输入以及stereo Program输入类似,此输入的信号是直接给输出接口的,不受主备切换时的影响,可以独立控制,可以在任何时间将信号送至输出,并且在前面板控制部分提供了增益电平、通道开关、限幅器、送到4个输出口的选择、电平表、Listen 监听的功能,输入接口是InGenius.平衡式XLR接口
        其实说到这里,基本上应该明白这个Mic话筒输入、Program 输入和Line输入的作用了,他们可以将第三方的输入信号直接接入到后级的设备中去,在适当的时间,可以减少一些混音设备的花费。
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:02:00 | 显示全部楼层
5. Stereo Line Input输入、MIC输入、stereo Program输入的具体应用
        有一个实际的案例是这样的,某俱乐部在一般的情况下是由常规的调音设备进行实时的现场演出,由调音台进行乐器和歌手的混音调整,但在一些环节需要进入DJ表演大家可以跟着跳舞,此时一般的做法是把DJ台主输出信号给现场演出用的调音台,需要DJ表演时在现场演出用的调音台上将DJ音乐调整推出,此环节结束后,再进行现场的节目表演。
这样的系统有两个主要的问题:
l 现场演出调音台出现问题时,整个系统瘫痪。
l DJ台和现场演出调音台的调音师会互相影响,导致不能安于本份的工作,现场演出调音师要负责将DJ 信号进行混音和推出,而DJ 调音师无法表现自己真正的意图,因为自己的信号受到现场演出调音师的影响。
         此时使用MixSwitch,把DJ主输出的信号接到MixSwitch的Stereo Line Input输入,把现场调音台输出的信号接到MixSwitch的A组输入通道,这样就可以在MixSwitch上对现场演出调音台的输出信号和DJ台的输出信号进行混音并送出到同一套后级系统中,这样当现场演出调音台出现问题时,DJ调音台可以放出声音,反之同样。而且DJ台和现场演出调音台的调音师绝对不会互相影响,因为他们是完全独立的系统。同时你也注意到这个案例中,没有用到MixSwitch的B组输入,B组输入此时可以连接现场演出的备份调音台,当现场演出的主调音台出现问题时,可以切换到备份调音台上去,演出不会停止。MixSwitch还拥有非常好的电气性能,带有立体声输入的限幅器,保证拥有最大的信号可用增益,同时保护后级的设备。此时的MIC输入、stereo Program输入还可以在同时输入其他的第三方音频信号,这三种输入是不会相互影响的。
         此时也许你会说,引入了一台MixSwitch,如果MixSwitch 出现问题,系统不是一样瘫痪?其实,这才是MixSwitch 的重要功能,当MixSwitch 自身掉电或出现问题时,A组主输入和输出会自动Bypass,意思是直接连通了,等于没有接入MixSwitch一样,现场演出的调音台仍然是可以正常使用的。
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:22:00 | 显示全部楼层
6.主输入接口和控制部分
背面板A、B组主输入通道
主输入通道监听、监视部分
         前面板的主备信号电平表可以实时监视主备输入信号的状态,监听按键可以把对应的输入发送到监听输出接口对此输入的声音进行监听,背面板的每个输入接口都是带锁的InGenius.平衡式XLR接口,保证接口安全,信号稳定。
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:29:00 | 显示全部楼层
7.主输出接口和控制部分
前面板主输出的控制部分
        背面板主输出接口
         前面板主输出控制部分的电平表可以实时监视输出的信号状态,此部分的3个大按键从左到右分别是A组输入的开关,AB组的静音,B组输入的开关,A+B Select按键则可以确认A、B组的组合方式,同时只能开一组还是同时可以开两组,并且带有LED指示灯。后面板的输出接口1和2是立体声接口,3和4是独立的接口,而且这些接口均配置的是OutSmartsTM平衡式的接口。
GMT+8, 2024-11-23 14:53 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries .
