查看: 9556|回复: 14
[技术文件] ALTAIR MTX-416使用指南-连载完毕,提供下载
发表于 2012-5-31 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTX-416使用指南
       1 MTX-416简介
   完整PDF文件下载
MTX-416使用指南.zip (212.83 KB, 下载次数: 812)
32
2645
2645
发表于 2012-6-9 23:27:00 | 显示全部楼层
任意跳线吗?
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:12:00 | 显示全部楼层
        对于连接到16条线路的内通设备,均可将其分配到4内通通道中的任意一个通道(这里需要注意的是16条线路只能分配给4个内通通道的其中一个通道不能把一条线路同时分配给两个或两个以上的通道)。该设备也可以反过来使用,即连接在4内通通道的设备,都可以将其分配到16条线路中的任意一条线路(这里需要注意的是4内通通道只能分配给16条线路中的其中一条,不能把一个通道同时分配给多条线路)
        综上所述,MTX-416是一台分区式的矩阵。
 楼主| 发表于 2012-7-9 14:31:00 | 显示全部楼层
        MTX-416简介
        西班牙Altair[阿尔泰]MTX-416为庞大的内通系统而设计,MTX-416有4路内通通道接口和16条线路接口,对于连接到16条线路的内通设备,均可将其分配到4内通通道中的任意一个通道(这里需要注意的是16条线路只能分配给4个内通通道的其中一个通道不能把一条线路同时分配给两个或两个以上的通道)。该设备也可以反过来使用,即连接在4内通通道的设备,都可以将其分配到16条线路中的任意一条线路(这里需要注意的是4内通通道只能分配给16条线路中的其中一条,不能把一个通道同时分配给多条线路),该设备还可以存储5种预设程序,这5种预设程序可以实时调用。连接到此设备的内通设备可由4路内通通道提供供电并发送到所选的线路上。该设备还有USB接口可以和PC连接用软件控制管理。
        本机还可以在X和Y的方向上扩展通道和/或线路的数量。此设备最多可以4台级联,即可实现8X32的系统。
 楼主| 发表于 2012-7-9 14:48:00 | 显示全部楼层
MTX-416前面板按钮使用介绍
        前面板
        显示灯
        该显示灯可以显示出线路到通道或通道到线路的信号分配情况,每一个亮起的灯表示该点对应的线路和该点对应的内通通道连接。
        选择和确认按键
                                             这组键可以在分配信号和有需要选择和确认的地方使用。
        5个预设程序的调用按键
按这五个按键中的任何一个按键就可以调用相应的存储预设,被调用的预设程序的调用按键会亮起
        存储按键
      该按键的作用是可以把我们编辑好的信号分配给存储到五个预设中,在对信号分配编辑好了之后,按下此键,这时显示灯区域和5个预设调用键还有该键本身都会闪烁,然后在按预设调用键就可以把我们设置的信号分配给存储到我们所按的预设调用按键。
        QQ截图20120328085749.jpg        预览按键
        该按键的作用是可以在不对预设进行调用的情况下对所存储的预设进行预览。当我们按下此键时,此键和显示灯区域以及五个预设调用按键就会开始闪烁,这时我们在按五个预设按键中的任何一个就可以对我们所按的这个预设进行预览,这时我们预览的预设程序的预设按键和预览按键以及显示灯区域会闪烁,这时在显示灯区域会看到该预设的信号分配情况,此时如果没有任何动作,在过大概7秒钟之后就会停止预览,所有按键停止闪烁,整个前面板的亮灯情况回到之前使用的预设程序的亮灯状态。需要注意的是在预览预设程序时,此时的信号分配依然是我们当前所使用的信号分配,而不是我们此时预览的信号分配。这样的好处就是我们在调用预设之前可以在不改变当前预设的情况下,对将要调用的预设进行查看,这样就可以准确的调用我们想要调用的程序。
        清除按键
       该按键可以清除当前的信号分配。当我们按下此键时,此键和显示灯区域将会变得闪烁,而且显示灯区域会显示“YES?”这样的字样,这时我们再按确认键就会把当前预设的信号分配给清除,然后当前的预设调用按键会开始闪烁,这时如果你需要存储的话就按以上讲的存储步骤存储即可,如果不需要存储,就把当前闪烁的预设按键按一下,就会回到之前的预设。
        反向按键
       该按键可以反过来把4个内通通道向16条线路做分配。(这里需要注意的是4内通通道的信号只能分配给16条线路中的其中一条,不能把一个通道同时分配给多条线路,可以把多个通道同时分配给一条线路,而在正向的情况下是反过来的)。
        MTX-416的电源开关
发表于 2012-7-9 15:48:00 | 显示全部楼层
支持,就是照片太清楚。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:39:00 | 显示全部楼层
先将就着看一下吧,待我找到大图在给换上。
发表于 2012-7-10 11:27:00 | 显示全部楼层
:炮炮兵16:嗯。
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:07:00 | 显示全部楼层
        MTX-416背面板按键和接口介绍
        背面板
        电源插座
         电源需求:90-264 VAC  50-60Hz/20VA
        USB接口
        可以通过此接口连接PC,用PC上安装的MTX-416的控制软件来控制该设备(如何使用MTX-416的控制软件请参考东坛其他相关的帖子)
        16条线路接口
                                                    这些接口是用来连接ALTAIR的其他内通设备的
        四内通通道接口
                                                 这些接口是用来连接ALTAIR其他的内通设备的。
        级联接口,有一进一出
        当MTX-416相互级联使用时,我们需要把这些设备通过这里的SERIAL IN和SERIAL OUT 给接成一个环,如后面的图1-1。
           四内通通道的扩展接口
          当我们需要在X方向上扩展通道的话,那么级联的MTX-416的此接口就不要相互连接,如后面的图1-1.
           16条线路的扩展接口
          当我们需要在Y方向上扩展线路的话,那么级联的MTX-416的此接口就不要相互连接,如下图1-1
        图1-1
        图1-1是一个8X32的系统,第一台MTX-416通过他的SERIAL OUT去接下一台MTX-416的SERIAL IN,然后此台MTX-416的SERIAL OUT再去接下一台MTX-416的SERIAL IN依次这样往下串,直到最后一台MTX-416的SERIAL OUT再去接第一台MTX-416的SERIAL IN,这样就完成了这些设备的级联。此图中我们在X方向和Y方向上都有扩展。第一台和第二台MTX-416是在Y方向上扩展通道,所以这两台机在X方向上的线路扩展接口此时是相互连接的,第一台和第三台MTX-416是在X方向上扩展线路的,所以Y方向上的内通扩展接口此时是相互连接的.
32
2645
2645
发表于 2012-7-16 11:28:00 | 显示全部楼层
支持专业~
GMT+8, 2024-11-23 15:52 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries .
