查看: 11624|回复: 11
[产品资料] [找线指导]苏玛线材一些标识的含义-终极指导
发表于 2012-7-9 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏玛线材一些标识的含义
      在东坛的Sommer版块查找线材时,可能会发现每条线都带不同一些小标识,比如FRNC,ELC,E90等等,对于这些专业的标识,你可能还不太清楚是什么意思,但又非常想知道它的含义,那么请参考本文,本文将介绍每一个小标识的含义,方便你理解每一条线材。
1、按性能分类的标识
2、应用类的标识
完整的文档下载: [产品资料]苏玛线材标识的含义rev4.0.rar (469.52 KB, 下载次数: 1117)
 楼主| 发表于 2012-7-9 11:26:00 | 显示全部楼层
按性能分类的标识
        这是模拟线材的标识,模拟线材常用来传输低频音频信号[与射频相对而言],可连接麦克风、扬声器和许多其他音频设备。
        该线材主要传输AES / EBU、S / P-DIF或DMX-standard的数字信号,他们各自所必需的阻抗分别是50、75和110欧姆。请遵循这些阻抗要求,按照每一条线的数据要求来匹配你的周边设备。几乎所有的SOMMER CABLE数字线材都可以作为高质量的模拟线材使用。
      基本上75欧姆的线材就可适用于SDI,前提是只要不超过最大长度。这个最大长度取决于线材对于各个频率的阻尼值,而阻尼值则看你用的是什么设备。HD / SDI用于专业的视频领域,传输高分辨率的视频信号 (例如HDTV-广播)。SDI和HD-SDI目前还没有进入家用领域。
      在当下,电视行业的热门词汇就是“HDTV”,而Scart、cinch、或者S-video连接已不再使用。这个新的连接系统被称为HDTV (或DVI)和YUV。HDMI和DVI信号可以编码成HDCP,连接的播放器和监控器必须支持HDCP,YUV一般通过3条同轴线材传输,最常配备有cinch或者BNC插头。注意:YUV信号与RGB是不兼容的,虽然设备上的3个插座都为红/绿/蓝。
发表于 2012-7-9 15:37:00 | 显示全部楼层
学习中。。。
 楼主| 发表于 2012-7-10 11:35:00 | 显示全部楼层
         有该标识的线材,在发生火情燃烧时,不会散发出任何对人体有害的气体,例如氯化物之类的。这一点经常在大型公共建筑投标要求里,作为要求提出。但是注意!无卤技术线材并不是不燃烧的,这种线材仍然是可以燃烧的,所以通常有些项目,也要求一定的阻燃功能,这个功能被称为FRNC(无卤和阻燃)。
低有害气体放出
      当线材的绝缘护套(例如PVC材质)含有氯元素时,就会在燃烧时产生浓密的黑色烟雾。而无卤线材在燃烧时,只能散发出大约十分之一密度的烟。
      这些线材遵循防火准则,是阻燃且无卤的,按这个准则又被进行更细的分类。所有的线材都在我们的目录里,具有此标识的线材的技术指标表里,都会有明确的表示出FRNC的具体细节:
依照DIN VDEO472和IEC测试
燃烧负载/逆火焰:测试C型,依照VDE0472第804部分和IEC332-3
无卤技术:烟雾腐蚀性测定依照VDE0472第813部分和IEC754-1
烟雾密度:依照VDE0472第816部分
所有FRNC标识的线材,是根据VDE 0472第804部分,进行测试:
FRNC测试A型
       以测量长60厘米的线材为样品,垂直悬挂在一个金属箱(高1200毫米×宽300毫米×深400毫米)的中心。定义燃烧气体的火焰是固定的,以垂直角度为参考,因此它倾斜于轴45°。火焰灼烧线材样本从下端起约100毫米。直到导体或大部分的金属外壳浮现,但不得超过20秒。如果测试样品没有燃烧,或者如果火焰自己熄灭,由火焰的高温产生的损伤没有延伸到测试样品的上端,表明试验成功。
FRNC测试B型
       以测量长60厘米的线材为样品,垂直悬挂在一个金属箱(高1200毫米×宽300毫米×深400毫米)的中心。定义燃烧气体的火焰是固定的,以垂直角度为参考,因此它倾斜于轴45°。火焰灼烧线材样本从下端起约100毫米,持续大约1-2分钟(此时长取决于样品的重量)。如果测试样品没有燃烧,或者如果火焰自己熄灭,由火焰的高温产生的损伤没有延伸到测试样品的上端,表明试验成功。
FRNC测试C型
       以测量长360厘米的线材为样品,固定在梯形测试架的一边。这个测试架垂直插入干燥室,距离干燥室的后面有150毫米。线材样品灼烧的火焰高达约60厘米,在800°C的温度下通过一个约250毫米宽的燃烧器灼烧。曝光时间为20分钟。如果测试样品没有燃烧,或者如果火焰自己熄灭,由火焰的高温产生的损伤没有延伸到测试样品的上端,表明试验成功。
 楼主| 发表于 2012-7-11 09:15:00 | 显示全部楼层
        PUR的护套极其坚韧、格外耐寒(-40°C),甚至在更低的温度下也很容易透气。我们通常给SOMMER CABLE加一套无卤线材PUR护套,其优势之一在于非常耐高温、耐日晒。这个护套虽然比标准PUR混合物贵一点,但是几乎所有的广播公司和专业安装人员在通常情况下都会优先考虑或直接要求用这种护套。
      这个看似没有给人留下深刻印象的标识代码,却在防火方面代表着一个重要的功能描述。此防火等级基于DIN VDE 0815 / DIN VDE 4102(第12部分),代表着在防火方面性能的改善,与普通FRNC-线材相比,E30在顺应规范的情况下能够保证功能30分钟。
      请注意,若想仿照E30甚至E90的规格制造所有线材是根本不可能的,因为有些线材的绝缘性都不能达到上述标准。
      这种防火等级基于DIN VDE 0815 / DIN VDE 4102(第12部分),代表着在防火方面性能的改善,与普通FRNC-线材相比,E90在顺应规范的情况下能够保证功能90分钟。
      鉴定E90首先要看是否是要求的电源和火灾报警线材。本规范很少适用于音频的多对线材插头, 因为绝缘墙太薄,要用小直径线材。
        该线材有一个由PE材质混合制成的特别的护套,适合掩埋式安装。但需要注意的是PE护套并不会自动使线材适用于掩埋式安装,因为这种类型的线材必须经过特别设计来抵抗地下压力。然而所有标有这种符号的线材都是适合掩埋式安装的
 楼主| 发表于 2012-7-13 08:54:00 | 显示全部楼层
         标有AQUA标识的都是20bar水压防水线材。这种特殊的PUR-护套能防止水和其它液体穿透并防止纵向色散的情况下损坏线材。防水护套也可安装在高压底座上运行,这样就必然需要防止水分的渗透。渗透的水分不仅会加速氧化过程,而且还会由于导体的变化而改变线材的阻尼和其他有关的特性。尤其损害视频线缆和其他的同轴线材类型,例如射频回路中用在连接监控摄像机或监视器的射频同轴线材。
      我们所有的线材在2000米以始的长度几乎都可以生产出这种护套。价格和交货期可按照客户要求定制。
      警告:防水并不意味着“防海水”或“防盐水”!
          SOMMER CABLE用的最多的就是无氧铜(OFC)或低氧铜。供你参考:铜具有每米(直径1 mm²)0.0178欧的特殊电阻率。金属纯度越高,越平滑(将有很高的弯曲周期),而且它的价值始终保持一成不变。
           Pur Master Blend的护套混合物是基于聚氨酯的主要成分,也是SOMMER CABLE开发的很特别的一种类型。PMB具有较强的耐用性和耐低温性(-40°C),游离的表面粘着物易于清洗。PMB可提供PUR的电阻温度和韧性,还有PVC的弹性。PMB不是无卤或阻燃材质。
         PVC的主要成分是颗粒混合物,也是SOMMER CABLE开发的唯一的这种类型。S-PVC是一款感觉超柔软且有弹性的PVC软橡胶管线材,但在相当大的程度上更加耐用和耐低温,而且要高于大多数标准PVC-护套。
      大多数的混合物护套在-10°C的流动应用时已开始开裂,而S-PVC能承受的低温可达到-30°C。
      这是制造SOMMER CABLE多芯线材时一种特别的工艺,以造成线材具有自动反弹的功能,这样可能不好理解,我们简言之:制造昂贵的X-TORSION的自由扭转式线材,需要特别复杂的技术,需要特别的合股机器来完成,其做好的线材,经历上千次的“放线”“盘线”“盘8字形”之后,也不会打结或粘连在一起。
      所有标着X-TORSION标识的多芯线材都适合极频繁收放线或高弯曲盘线或走线的情况,并且推荐专业广播和大型演出使用。
RoHS
RoHS-Guidelines(Restriction of certain Hazardous Substances) 通过European Union (EU)发布了管控有害物质的使用限制。从2006年七月起,EU-Guideline 2002/95/EC已经禁止在电气和电子化单元使用镉(Cd)、水银(Hg)、六价铬(Cr(VI))、多溴化联苯(PBBs)、多溴二苯(PBDEs)、以及铅(Pb)。在2006年之前,SOMMER CABLE已经修改了所有的线材、预制线材、和系统产品,以符合EU-Guideline 2002/95/EC (RoHS) 和2002/96/EC(WEEE)。
VDE
给电子技术产品,以及由Unit he Product Safety Law(GPSG) 管理的产品。
      VDE-标识验证的符合VDE-指南,或European与International Harmonized Norms,并证实符合在各自的指导方针内规定的防护要求。VDE-标识表明有关电气、机械、热性能、毒性、放射性、以及其他风险的产品安全性。
WEEW
(电子废弃物和电子设备—EU-Guideline)
      电子废弃物的指导方针是为了减少废弃电子元件。目的是为了避免、减少和处理稳步增加的电子废弃物的数量,在环境安全方面也是制造商给产品附赠一个额外的责任。
发表于 2012-7-13 10:23:00 | 显示全部楼层
Sommer是德国原装进口线材,不同于国内加工的产品。
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:12:00 | 显示全部楼层
应用类的标识:
        这种线材主要在舞台上应用,特别是户外节庆或现场活动。这些线材易于透气,容易盘成盘,不容易脱手,在正确的使用方式下易于操作且不会打结,所以当线材平放在舞台上时你就不会被绊倒,它们是专业演出、大型音乐会的理想产品。
         该线材具有灵活柔韧的PVC护套,精巧的钢绞线构造,高弯曲周期,以及低弯曲半径的特点。很适合户外应用,极容易收线和放线、盘线。对于极端的户外应用(转播车、广播、体育赛事等等),推荐用PUR或TPE类型的护套。这种护套非常耐用、无卤、耐高温。
      该线材是最佳的声音传输线材。这些特殊的线材和完美的屏蔽将提供持久的听觉享受和完美的传输。它们被应用于录音棚、广播和转播车。
32
2645
2645
发表于 2012-7-16 11:47:00 | 显示全部楼层
版主真专业!学习一下。
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:23:00 | 显示全部楼层
       固定安装用线的设计,首先要考虑长距离传输和安全耐用,特别对于ELA技术的线材,尤其重要,带有此标识的线材,可敷设或预埋在建筑物内,也可以安装在音频设备(功放,音箱,等等)里或者控制设备里。如果项目有特殊的防火要求,请查看Halogen-free(无卤)/PUR和FRNC的标识。
        这些线材所用的技术,可以传送100 V的电压的信号。基本上我们所有的LF和扬声器线材都适合使用ELA技术的线材。我们使用高质量的绝缘材料,如PE,SPVC,PUR,Hytrel和PP等材料。我们测试LF线材时用的的电源为1200V,而实际应用的操作电压可以达到300 V。
ELA技术的关键在于能够将功率信号更远距离的传输,在布线之前的系统设计阶段,设计师可以计算传输的距离,这个计算的方法请在本版块查找。
        这些线材不仅可以优化声音还能真实电信号,也就是说电学上和声学上都是使得信号处于线性的传输。举例来说,这些线可以连接放大器、扬声器、CD机和其他音频设备,还可以将这些线使用于非常高端的家用或录音棚使用。
GMT+8, 2024-11-23 07:12 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries .
