查看: 6277|回复: 4
[号头系列] 局域网内一组Digigram PYKO音频传输系统WEB快速设置方法
发表于 2012-7-17 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Digigram PYKO产品可以通过常规的计算机网络来传输高质量的立体声数字音频。只需要把PYKO产品通过网线连接交换机,通过普通个人电脑的IE浏览器就可以对其进行设置。下面就1PYKO IN1PYKO OUT完成网络传输1路立体声音频的网络设置方法介绍一下。
    对PYKO进行设置时有两种连接方法,一种是PYKO产品通过【交叉网线】直接连接电脑;另一种就是PYKO连接到交换机,电脑也连接到交换机。连接好后,将电脑自己的IP地址设置成192.168.0.1192.168.0.254中的一个(除了192.168.0.100不要用,也不要与其他网络设备的IP地址冲突;之所以设置成这些IP地址中的某一个,是要保证电脑和PYKO在同一个网段内);电脑打开IE浏览器,直接在地址栏输192.168.0.100(这个是PYKO初始IP地址),就可以打开PYKOweb控制页面。如果通过这种方式无法打开控制页面,可以在PYKO前面板上接一个耳机,然后重启PYKO(断电后重新接电),这时耳机里会有一个男声用英文播报PYKOIP地址,用这个IP地址访问PYKO就可以了(电脑还是要设置成和PYKO在同一个网段内)。
    上图就是通过浏览器打开PYKO IN的控制页面,里面会显示基本的信息。注意右侧Help帮助栏,这里会提示使用者左侧各种选项的功能。
    如上图中,将鼠标移动到Settings菜单后会弹出下拉菜单,选择Network。如果菜单显示不正常,很可能是浏览器版本太低了。
    在这里就可以对PYKO INIP地址进行设置。如果初始的IP地址192.168.0.100并没有和其他设备冲突,可以保留不改变。因为这里讲的是局域网内的音频传输,所以网关Gateway可以不填。其他使用默认设置即可。注意,如果更改了IP地址,要点击Apply按键,PYKO会自动重启,此时新设置才生效。后面要讲到的更改设置都要点击Apply键确认。
    接下来选中Settings里的Application选项。就进入了如上图的界面。IP Application选择Stream server applicationEthersound Application选择Disabled
    接下来直接点击Audio菜单,进入音频设置页面。
       Audio format是对传输采用的音频格式进行设置,可以是mp3,也可以是PCMwav),或者是u-law;如果选中mp3格式,可以对这种格式的音质等级再进行设置,7Highest是音质最高(音质越高占用带宽也会大些,具体带宽消耗可见这里);Channel Mode是确定采用立体声还是单声道的方式(注意:单声道时,PYKO IN的音频输入2禁用,音频输入1的信号同时送给PYKO OUT的两路输出);Server stream initial state是确定当PYKO IN开机后,初始状态是播放还是停止播放;下面是设置Stream(流)的目标IP地址及端口。PYKO IN是发送端,在网络里要把音频传送给谁,就是依靠这些StreamIP地址和端口来决定的。
                                            如下图这样设置
    这里用的是PCM格式,立体声,通电开机后PYKO就处于播放状态,目标地址是192.168.0.101(这个地址就是下面PYKO OUT要设置成为的地址),端口是5004。到这里PYKO IN就算是基本设置完了。
    接下来设置PYKO OUT。前面的连接操作和PYKO IN是相同的。需要注意的一定,因为PYKO OUT的初始IP地址和PYKO IN的可能是一样的,都是192.168.0.100,所以最开始不要把他们同时接到网络里,先分别的接入,进行设置。
还是用浏览器登录192.168.0.100IP地址,进入PYKO OUT的控制页面,选择Setting菜单中的Network选项。在这里要把IP地址更改一下,改为192.168.0.101 ,其他不变。(记得点击Apply键确认)
    选择Audio菜单中的Stream priority #2选项。这里的IP地址可以不填,如果使用多播方式再填写;端口号填写5004,对应的就是上面PYKO IN的那个Stream 1端口;Number of streams填写1Channel Mode选择 stereoAudio Format选择PCM 44.1Khz 这两项都是要和PYKO IN里面的设置相同的。Latency是设置延迟的,不要设置的过低,否则声音可能会出现断断续续的现象;Default volumePYKO OUT开机后默认的播放音量,可以根据需要设定大小。MinimumMaximum volume是设定最小音量和最大音量,用默认设置即可;Initail mute state用来设定PYKO OUT开机后是静音还是播放,选择off,也就是开机后播放。
    这样基本设置就完成了,可以将PYKO INPYKO OUT接入局域网中了。电脑可以同时打开192.168.0.100192.168.0.101两个网页,左上角的实时信息可以提示用户当前设备的状态。此时PYKO IN处于播放(START)状态,因为没有音频输入,所以输入电平很低(-60dBFs)。PYKO OUT当前工作在第二Stream priority level,监听端口是5004,音频格式、当前音量、静音状态、输出音量、延迟都可以看到。
EADTECH + 99 + 99 专业!
发表于 2012-8-31 11:37:00 | 显示全部楼层
版主太威武了,可以提供一个pdf下载吗?
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:11:00 | 显示全部楼层
附上pdf版 [号头文件]局域网内Digigram PYKO音频传输系统快速设置方法.zip (819.15 KB, 下载次数: 479)
发表于 2015-7-8 08:54:00 | 显示全部楼层
回复 3楼audioliu的帖子
学习学习
发表于 2015-7-9 11:18:00 | 显示全部楼层
不錯~!值得收藏~!
GMT+8, 2024-11-23 14:50 , Processed in 0.078125 second(s), 30 queries .
