查看: 5594|回复: 1
[模块介绍] RDL音频监控模块 RM-MP12A
发表于 2012-9-10 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RM-MP12A
音频监察器
l 12个独立可选的音频输入,使用高质量的键盘按键。
l 每个按钮上方都有LED灯指示被选择的源
l 每个音频输入按钮上方的LED灯等都是可变亮度的
l 背面板的跳线可将每个输入电平设置成 +4 dBu,  25 V,  70.7 V  or  100 V
l 输入信号可以是:平衡、非平衡、定阻喇叭线或8欧姆
l 被选定的音源在前面板含有标准的电平表显示
l 前面板喇叭和头戴耳机接口
l 使用数字电子衰减器对扬声器和头戴耳机进行电平控制,实现长久、无噪声的休闲生活
l 内置的4.5W功率放大器供给内置扬声器或外部扬声器使用
       每台 RM-MP12A 的输入可以适应多种讯号,包括平衡电平、不平衡电平,定压音箱功率电平等,面板上有 LED 指示灯来指示这些电平大小,如将 RM-MP12A 设置为互锁工作模式,那么前面板的 12 个信道按键之间互为锁定,按下一个,可以在前面板监听喇叭 (或已经连接了外置监听喇叭)和耳机插口监听此信道的讯号,如将 RM-MP12A 设置为混合工作模式,那么可以选择多个通道进行监听,前面板的音量按钮可控制耳机输出、前面板监听喇叭、外置监听喇叭和线路输出的电平,另外还提供一个固定线路电平的输出。
输入 (12路):+4dBu、25V、70.7V、100V (用后面板上的调线设置)
输入电平:-11dBu 至 +9dBu(输入为 +4dBu)25V、70.7V、100V
动态余量: >18dB(高于校准的输入电平)
增益:0dB 至20dB(输入调整为扬声器电平,25圈的微调电位器)
-5dB 至15dB(输入为 +4dBu)
频率响应:10Hz-20kHz(+/-0.25dB)
总谐波失真:<0.010%(20Hz-20kHz)
互调失真:<0.025%(20Hz-20kHz)
通道间串音:<-80dB(10Hz-20kHz)
剩余噪声:<-80dB(通道接通,相对于 +4dBu)
关闭衰减:>80dB(10Hz-20kHz)
指示灯(每通道2个):按键上方的红色LED用于指示当前选中的通道;按键上方的可变亮度LED
                                     用于指示音频电平(最小亮度为-15dB,最大亮度为 0dB)
共模拟制比:>75dB(50Hz-120Hz)
输出(4路):150ohm,+4dBu 固定电平(平衡或不平衡,通过插入式接线端子)
                       150ohm,+4dBu 可变电平(平衡式,用前面板上的音量控制器调节)
                       4.5W RMS外接扬声器端 (连接外部扬声器将使内部扬声器断开)
                       100mW,1/4英寸耳机插口
电源需求:24-33Vdc,700mA,参考地
安装方式:标准的19英寸机架,占用 1  格机架高度
尺寸:4.40高 x 13.6深 cm
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:51:00 | 显示全部楼层
无论是单声道线路电平或喇叭功率放大电平的音频,当需要被高质量专业地监听时,RM-MP12A都是你理想的选择。
GMT+8, 2024-11-23 19:11 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries .
