双绞线Format-A传输 3.5W音频功率放大器
l3.5WRMS/8Ω音频功率放大器 l6.5WRMS/4Ω音频功率放大器 l输出驱动4Ω或8Ω的扬声器 l可设置电平至最低启动节能模式 l高效的D类运算 lVCA的电平控制延长其使用寿命 l信号输入和供电都通过RJ45连接 l利用双绞线连接Format-A发送器 l从RDL双绞线Format-A发送器进行供电 l喇叭输出连接为接线端子 l紧凑型的全金属结构 l热保护和短路保护
应用: TPA1A模块是一个双音频放大器模块,兼容RDL Format-A双绞线产品。模块是通过背面的RJ45接口进行立体声音频和24V电源传输。当接收到双绞线传过来的B和C对左右声道时,在内部混合成单声道并进行放大。放大输出电平设置由内部的VCA控制,可通过前面板的旋钮音量器控制。VCA衰减器提供了长久无损的增益调节。 TPA1A的电路都是低功耗设计。放大器是一个高效的D类功放,且为得到清彻通透的音频进行了滤波处理。对于声音或音乐调制预期的所有电平,这个高效D类功放输出只产生极少量的热量。当用户把音量电平关到最小了的时候,D类功放输出关闭。这种节能模式一直保持着,直到用户把音量调大。 输出可驱动4Ω或8Ω的扬声器。扬声器通过接线端子进行连接。TPA1A前面板没有任何的亮灯指示,因此适合在漆黑的房间或环境中应用。安装简单快捷,只需要连接扬声器和双绞线RJ45接口。TPA1A可从任意RDL Format-A发送器中取得电源,是酒店设施里从发送器连接到TV监控器的理想选择。 在需要单一扬声器墙装放大器的地方,TPA1A是最好的选择。结合RDLFormat-A产品组成一个低成本,高性能的音频系统。
技术性能: 输入:RDL Format-A 输入连接:RJ45 增益调节:单匝音量补偿器, VCA衰减频率响应:50Hz-20kHz (+/-1.5dB)THD+N:<0.1% (@1kHz,1W) 噪声:<-70dB(below1 W RMS) 共模抑制比:>60dB (50Hz-120Hz) 输出功率:3.5 W RMS (max., into 8 Ohms); 6.5 W RMS (max.,into 4 Ohms) 输出回路:D 类功耗:45 mA (idle), 95 mA (1 W into 8 Ohms), 150 mA (1 W into 4 Ohms), 215 mA(3.5 W into 8 Ohms) 睡眠模式功耗:<0.3W 睡眠启动模式: Active at audio gain <-60 dB 音频检测器阈值:-50dBu 平衡式,-52dBV 不平衡式操作环境:00C 至 400C,最大值为 200C 尺寸:高: 4.13 in(10.49 cm); 宽: 1.7 in(4.32 cm); 深: 2.15 in(5.47 cm)
