查看: 6007|回复: 5
[产品资料] 客房系统之双绞线Format-A双音频发送器 FP-TPS4A
发表于 2012-11-26 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP-TPS4A
双绞线Format-A双音频发送器
l TV固定音频输出的Format-A发送器
l 发送左右声道
l 来自固定电平音频源的非平衡立体声输入
l 来自单声道放大器的平衡音频输入
l 高质量的音频被分配到每个RJ45输出
l RJ45接口有两对Format-A输出
l 分配电源给连接的接收器
l 输出电压的自动重置保险
l 紧凑型的全金属结构
应用
        FP-TPS4A 是一个Format-A音频发送器,可以接收立体声线路信号或1~3W的单声道放大固定电平信号,通常接一个商业电视。
        FP-TPS4A将源信号分配给两个Format-A输出接口以发生给更多的Format-A接收器。 输入的可以是一个非平衡立体声或一个功率放大的单声道信号。FP-TPS4A利用平衡双绞线电缆的B对和C对线发送相对应的非平衡左声道和右声道,如果输入的是一个单声道功放信号, 那么这信号会同时被分配到BC对线上进行传输。音频电路的动态平衡确保了优越的音频保真度和低噪声性能。
        FP-TPS4A通常被安装于有AC供电的电视机背后。一个24V的电源适配器可单独给FP-TPS4A和连接的接收模块供电。远端的接收模块不再需要电源适配连接,从而使得安装简便。当FP-TPS4A正在接收和分配24V电源给RJ45接口时,它前面板的蓝色LED灯就会指示。分配输出直流电压通过一自动重置保险进行短路保护。一旦在输出接口发生电源故障则会引起蓝色LED灯熄灭。
        TP-HA1A非常适用于客房的床边设备和洗手间收听平台。输出完全兼容所有RDLFormat-A格式的接收器。 RDLFormat-A 拥有优质的音频特性,设计简单,容易安装,无与伦比的灵活性、自动电源保险,特殊的’hum’消除、低噪音、低失真,给设计师和安装者在廉价双绞线的产品中提供最佳选择。
技术性能
输入(3)20 kΩ 非平衡 (2, left andright); 100 kΩ 平衡(monoamplified)
输入连接:RCA非平衡接头;mini平衡接头
输入电平:-10 dBV 非平衡; 1 W (8 Ohms) to10 W (8 Ohms) 平衡, 2 Wnominal
Format-A信号对(2)BC
输出:RDL TP Format-A
输出连接:RJ45
频率响应:10Hz-50kHz (+/-0.1dB)
THD+N<0.05%
环境噪声+4dBu<-85dB
串音干扰:< -85 dB (10 Hz to 10 kHz); < -80 dB (10 kHzto 20 kHz)
动态余+4dBu>18 dB
指示灯:电源(输入和输出有效)
电源:24Vdc @30mA负载
最大负载电流:500mA
尺寸:4.15" (10.5 cm) L; 3.25" (8.6 cm) W; 1.68" (4.27 cm) H
完整的下载文档: FP-TPS4A.rar (140.74 KB, 下载次数: 677)
451
451
发表于 2013-1-8 10:45:00 | 显示全部楼层
这台神器的单通道输入接口可以是功放信号吗?还有其接头的如何接法呢
发表于 2013-1-8 17:02:00 | 显示全部楼层
这问题好弄,我们有演示机,版主试一下就可以给你知道了。。
66
10266
发表于 2014-3-27 23:33:00 | 显示全部楼层
嗯 还是挺不错的               ·
发表于 2014-3-31 09:47:00 | 显示全部楼层
確實不錯~!
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:11:00 | 显示全部楼层
潜水高手 发表于 2013-1-8 10:45:00
小功率信号,平衡输入
GMT+8, 2024-11-23 15:41 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries .
