查看: 2909|回复: 0
[产品资料] 客房系统之双绞线 Format-A立体声头戴耳机放大器TP-HA1A
发表于 2012-11-27 10:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP-HA1A
l 带用户电平控制的头戴耳机放大器
l 25mW功率标准头戴耳机输出
l 标准的MINI3.5输出接头
l 安装于任何的平整表面
l 输入和电源都通过RJ45接口连接
l 连接利用双绞线传输的Format-A发送器
l RDL双绞线Format-A发送器提供电源
l RJ45Loop-Thru接口提供额外的模块连接
l 通过自动重置保险进行保护
l超小型的全金属构造
应用
file:///C:/Users/zwj/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
       TP-HA1A是一个双接收器和兼容RDLFormat-A双绞线产品的音频头戴耳机放大器。每个TP-HA1A通过背板RJ45接口接收来自Format-A发送器的立体声音频和24Vdc电源。左声道和右声道分别接收对应双绞线的B对和C对线,提供给MINI3.5接口的左右声道输出。
       前面板提供耳机输出接口和一单匝旋钮的用户音量控制。在黑暗的环境中面板没有令人烦心的亮度指示灯,例如酒店房间。音频输入电路良好的共模抑制和高质量立体声耳机放大器提供了优越的音频保真度和低噪声性能。file:///C:/Users/zwj/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
       TP-HA1A非常适用于客房的床边设备和洗手间收听平台。输入完全兼容所有RDLFormat-A格式的发送器file:///C:/Users/zwj/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
       TP-HA1A配备两个Format-A RJ45接口。一个用于音频输入,另一个则可用于连接一额外的TP-HA1A或其他的Format-A接收器file:///C:/Users/zwj/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
      安装简单经济。用标准双绞线来连接一个Format-A 发送器到TP-HA1ATP-HA1A的底盘有折槽,允许安装者预先放置带RJ45接头的双绞线线材。在安装前完成双绞线连通底板。底板安装有两个螺丝,双绞线电缆插上,然后用螺丝把盖板拧上。
技术参数:
输入:                         RDL TP Format-A
输入连接:                  RJ45
Format-A信号对用(2):  B, C
Format-A输出:           RJ45(loop-through)
输出:                         立体声,25mW每通道(into 100ohms)
频率响应:                 10Hz-40kHz(+/-1dBinto100ohms)
THD+N                   <0.01% (1kHz,10mW)
环境噪声:                 <-90dBmax gain
串扰:                        <-85 dB (1 kHz); < -70 dB (20 Hz to 20 kHz)
电源连接:                 RJ45(power provided by Format-A sender)
电源要求:                24VDC@30mA
尺寸:                  3.9" (9.92 cm)长; 2.57" (6.53 cm) 宽; 1.13" (2.87 cm) 高
完整文档下载: TP-HA1A.rar (89.64 KB, 下载次数: 465)
GMT+8, 2024-11-23 18:40 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries .
