Format-C Three-Pair发送器 l复合视频和立体声音频在单一的双绞线上传输 lNTSC或PAL视频 l两个-10dBv非平衡或+4dBu平衡音频输入 lRCA和接线端子音频输入接口 l利用全部的三对线Format-C l本地供电或通过远程RJ45口供电 l本地电源共给所有连接OUTPUT的模块 l通过自动重置保险进行线路故障保护 l本地电源可连接至接线端子或DCJack口 l蓝色灯亮代表供电正常 l通过双绞线有源平衡传输 l视频为Pair A;音频左为PairB;音频右为Pair C;
应用: TX-TPS3C特性有一个BNC接口NTSC或PAL视频输入和两个RCA音频输入,一个左声道和一个右声道。非平衡音频输入被设置接收-10dBV的电平信号。平衡的+4dBU电平信号通过接线端子输入。BNC的视频输入信号被分配到双绞线的PAIRA对线。音频的左右声道线电平信号被分配到双绞线的PAIR B和PAIRC对线。此模块可驱动FORMAT-C三对线信号传输,但不具备接收来自其他发生模块的输入。模块可以从前面板的接线端子提供24VDC电源。如果本模块连接了电源适配器,那可以通过双绞线给远端的接收器提供电源。 TX-TPS3C可利用双绞线从另一模块、信号分配器或RDL电源插件进行远程供电。模块电源由前面板的LED灯指示。 RDL FORMAT-C 能远距离提供质量平衡的视频传输和优越的音频性能,相当或超过屏蔽线。设计简单,易于安装,无与伦比的灵活性,自动的电源保护,’hum’消除特性,低噪声和低失真给设计师和安装者提供了经济双绞线产品的最佳选择。 步骤1:连接音频源到-10dBV的非平衡RCA口或+4dBU的平衡接线端子接口。 步骤2:将复合视频连接到BNC接口。 步骤3:如果模块没通过双绞线从另一模块供电时,或者在线路中这模块距离下一模块超出了电源供电距离,用接线端子或JACK口连接24VDC电源适配器。注意:如果前面板的LED亮表示供电正常,如果这模块通过双绞线给下一模块供电,且发生了短路,那么必须关闭这模块电源10秒钟给重置内部保护电路,等短路情况清除再打开电源。 步骤4:连接双绞线和安装模块。
主要性能 输入(5): 视频:75 Ω; 音频: 10kΩ平衡左和右);10kΩ非平衡(左和右) 输入连接: 平衡接线端子;RCA非平衡音频;BNC视频 输入电平: Video: 1 Vp-p; Audio +4 dBu Bal. 或;-10 dBV Unbal. FORMAT-C信号对:A, B, C 增益: Video: Unity; Unbal Line: 12 dB;Bal Line: Unity 输出: RDL FORMAT-C 输出连接: RJ45 视频选项 视频格式: NTSC或PAL 视频宽带: 10MHz 音频选项 频率响应: 20Hz to 50 kHz (+/- 0.5dB) 总谐波失真: < 0.05% (20 Hz to 50 kHz); <0.005% (1 kHz) 噪声below +4 dBu: < -95 dB 串扰: 音频:< 90 dB (1 kHz); < 75 dB (20 Hz to 20 kHz) 音频/视频:Below noise floor 动态余量 above +4 dBu: >18 dB 共模抑制比: > 80 dB (50 Hz to 150 Hz) 电源(3): Power Jack; Detachable TerminalBlock; RJ45 电源要求: 24 Vdc @ 65 mA plus connected loads 最大负载电流: 135 mA at RJ45 Jack 尺寸: 3.0" (7.6 cm) W; 1.6" (4.08 cm) H;2.09" (5.3 cm) D
完整下载资料:
tx-tps3c.rar
(244.71 KB, 下载次数: 512)
