查看: 2668|回复: 0
[产品资料] CB181SL.单ALW18.4低频=电影院低频音箱
发表于 2013-1-4 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CB181SL技术规格
单18”长冲程低频扬声器,带有导相孔
紧凑式箱体设计:箱体深度只有11”/27.5cm
适合电影院系统的低频补偿
低频下潜至22Hz
功率:1.000W RMS, 6.000W peak
高阻尼的SISTM预配线可更大限度的减少失真(配合ALC使用)
导相孔侧面设计,在增加了低频响应的同时,却不会将低频振动带给电影幕
SDP? 模块可提供专用(冲程)保护(配合ALC使用)
    CB181SL是超薄直投式低频系统,适用于影院系统。其特色就在于单18”长冲程低频单元,它带有4”音圈、大的低频反射导相孔、CB181提供持久、稳定的超低频输出。
    Signal Integrity Sensing?预配线可补偿信号在CB181SL和ALC之间的线缆和接插件上的损耗.尤其是当使用了过长的喇叭线或阻抗较低的超低频扬声器系统时,SIS?技术将达到超乎寻常的频率响应,即使在最低的频段,仍然可以产生紧致的声音,并且精准再现低频响应.
    适用于叠放,吊挂或壁挂等安装方式,其导相孔是侧面设计,可以尽可能的将音箱放置在靠近电影幕的地方,但大声压时也不会对电影幕造成轻微的震动影响,最为典型的应用是为影院系统提供低频或超低频的支持.可以使用单只或多只,以达到系统对低频的要求.
    考虑到整个系统的均衡,我们推荐CB181SL与ALC功放一起配合使用,使用ALC推动CB181SL,不仅可以最大化音质和输出功率,也可以保护系统免受短路等问题的出现,这也是许多电影院系统最头疼的问题.
技术规格:
频率响应:+/- 3 dB
74 Hz - 150.000 Hz
+/- 10 dB
53 Hz –
灵敏度(SPL 1W/M):98dB
额定阻抗:8ohms
最大RMS功率:1000 W
最大峰值功率:6000 W
SPL节目(标称):128dB
SPL峰值(标称):136 dB
覆盖角度H x V:Omni(无指向)
物理规格:
系统:超低音,正推动
LF驱动器:1 x ALW 18.4,18”,侧导相孔
分频点:25Hz.推荐值
音箱插座:2 x Speakon NL4输入 / 连接
物理尺寸:毫米  英寸
高度: 1200 47.2
宽度: 1000 39.4
深度: 275  10.8
重量(近似值):20kg
(159lb)
CB181SL---Aug-2012C.rar (416.59 KB, 下载次数: 431)
GMT+8, 2024-11-23 18:50 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries .
