查看: 16477|回复: 44
[号头系列] ASHLY REMOTE for iPad 操作手册
90
162427
发表于 2013-9-10 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASHLY  Remote For iPad操作手册,以下是目录,可以点击直达相关页面,一楼最后也提供了pdf下载,可以下载再看。
目
以下是pdf文件的下载,要先登录回复再下载,全世界的小编都希望自己的帖子天天被顶。。。。。你懂的。。。
ASHLY Remote 操作指引2013.rar (2.33 MB, 下载次数: 3831)
EADTECH + 99 + 99 学习中
[img]http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/603832748/T2iVWjXeRbXXXXXXXX_!!603832748.gif[/img]
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:28:00 | 显示全部楼层
1.介绍
   ASHLY REMOTE(以下简称AR)是美国ASHLY工厂在2012年开发出的一套iPad平台上的遥控应用程序,在App store可免费下载或升级到最新版的程序,目前支持ipad 4及更早的产品.
   在iPad上安装好AR之后,可直接打开,如果没有连接WiFi,也可以在脱网的情况下先编辑用户界面(GUI),等到连接设备时再进行控件的指派,当然如果已经连接到WiFi,与设备所在同一子网内,那么就请直接在线编辑并指派控件吧.本文档所使用的设备包括Ashly ne4250pe,Pema8250.70,neWr5等无线AP等.
   我们先预览一下首次打开的界面,首次打开的这个界面,我们称之为使用模式,现在空空如也.我们慢慢后面再一点点加入控件吧.窗口最下面的中间,是ASHLY的醒目logo,其右侧是Press to Start的提示,Press to Start这个提示会在编辑过AR界面的任意控件之后自行消失的,不用太担心这个提示的。
   下面我们可以点击一下ASHLY Logo,看看发生什么事情?点击Ashly Logo之后,会进入到编辑模式,在此窗口的下面是任务栏,栏内是一些菜单按钮,上面有栅格的区域是可编辑的区域,这个区域就是将来给最终用户用的操作界面(UI)了:
   我们将菜单逐个介绍。
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:40:00 | 显示全部楼层
2.Live
   首先是Live菜单,这个其实只是一个按键,点击之后不会出现菜单,由编辑模式又切换回到使用模式了,编辑模式是给系统编程及调试人员用的,可以在此模式下对界面进行编辑,而使用模式是给最终用户用的。
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:48:00 | 显示全部楼层
3.Misc
   下面图片就是Misc菜单,选项比较多:
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:56:00 | 显示全部楼层
3.1About
   最上面是About,主要可显示出当前AR的版本及版权的信息.你可看到,本文档目前的AR是1.04版本
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:05:00 | 显示全部楼层
3.2 Help(帮助)
   往下是Help菜单,可显示出AR的原厂英文操作指导手册,还包含有软件升级的内容等等介绍.
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:12:00 | 显示全部楼层
3.3 Target Security(安全)
   再向下是Target Security,因为所有Ashly的设备均带有Security功能(此功能请上东坛查阅详细的介绍),可以保证设备在网络中的安全使用,不会被恶搞…这里只有一个用户名及其密码项,意思是当您想通过一台iPad控制多台Ashly设备时,这几台Ashly设备的Security页面必须设备了同一个等级的用户名和密码,以便AR可通过此用户名及密码正确登录Ashly设备以控制它.
   关于ASHLY设备的Security这部分介绍请到东坛去查找相关的资料,这里就不介绍了。
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-11 12:06:00 | 显示全部楼层
3.4 EDIT Security(安全设置)
   继续向下是EDIT Security,此安全设置起用后,从LIVE模式(使用模式)切换回EDIT模式(编辑模式)时,会弹出一个安全窗口,要求输入在EDIT Security里设置的用户名和密码,只有输入正确才可返回到编辑模式。
    如果你自己设备的密码,刚好你又忘记了的话,那么恭喜你,换个新iPad的机会来到了!!当然了,也可以用同等数量的钱贿赂一下小编啦,世界上所有的小编都是喜欢钱的啦,世界上所有小编的邮箱都同样的是技术支持邮箱啦,记住是support@ead.cn
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-11 12:12:00 | 显示全部楼层
3.5 Diagnostics(诊断)
   再向下是Diagnostics,会显示出当前设备及网络的状态.其中:
?        Texture memory used指出当前实际的内存占用
?        Max texture size指出编辑界面时可插入的图片的最大尺寸
?        然后列出了所有在线或曾经在线过的设备,并且标识出每台设备的在网状态,其中:
?        Name表示此设备被设定的名称,(不是设备的型号,而是可以按需要任意被设定的名字)
?        MAC表示是此设备网卡的MAC地址
?        IP表示此设备网卡的IP地址
?        Online status表示出设备是在线的还是脱机的
?        Success Rate显示的是成功返回率,当打开Diagnostic菜单时,程序会自动向在线的每一台ASHLY设备发送Diagnostic指令,Ashly设备收到此命令后会回复其自身的状态,此指标就表示设备成功返回的比率.截图中看到两台设备都是100%的成功返回率.
?        Avg Latency是一个平均的时间,单位是毫秒,是ASHLY设备每次成功返回Diagnostic指令所用的时间,去过网吧的兄弟都懂的。
?        Max Latency是ASHLY设备成功返回Diagnostic指令所用的最长的时间
90
162427
 楼主| 发表于 2013-9-11 12:18:00 | 显示全部楼层
3.6 Networked devices (设备)
   再下面是Networked Devices,可以看到当前在线或曾经在线的设备列表,包含设备的MAC地址及名字,MAC地址可以用来区别不同的设备,是每台设备专属的名字,绿色在线,红色脱机。
   EDIT DEVICE可修改在线设备的名字,查看MAC地址,修改固定ip地址或开关DHCP功能.
   Add Device可添加一台虚拟的设备, 可添入设备的名字,MAC地址,DHCP状态和ip地址.这样的好处是在我们未到达现场时,就可以进行完整的编辑工作了.到达现场之后可以直接导入整个预先设计好的文件了.
   Remove Device就是将当前选中的设备移除,如果是已经在线的设备,那么移除后,过几秒会重新打开Network devices窗口会再显示出来,如果是脱机的设备,移除之后就不会再显示出来的,除非重新连机在线才行.
GMT+8, 2024-11-23 19:22 , Processed in 0.093750 second(s), 29 queries .
