數字驱动处理器DDPTM,它是个可交换的信号处理设备,可与 Alcons ALC 控制器-放大器互补。
该设备提供了一系列独特的扬声器处理和控制功能,令 ALC 功放与 Alcons 扬声器系统配合的更加完美。
其重点在于 Alcons 的“系统协同”理论,强大的 56 bit DDPTM 模块, 120 Mips DSPTM 驱动使得控制更直观,更可靠,同时保留了 Alcons 专业铝带扬声器系统的卓越音质
ALC 的 SDPTM 线路可以看作是放大器的“大脑”。启动 DDPTM,令 ALC 从“标准”的立体声功率放大器转换成专用的扬声器放大控制器。模拟(单通道)SDPTM 模块或數字(双通道)DDPTM 模块可以连接入 SDP 插槽,此插槽端口位于 ALC 的前面板。
功能
DDPTM(Digital Drive Processor) 數字驱动处理器具有三个独特的处理功能,所有的操作可在同一时间进行。固定功能是工厂设置的功能和变量,用户自定义功能可由通道控制。
DDPTM 的控制可单由“点击和旋转”编码器就可操作,完全符合人体工程学的操作逻辑。
1. 输入部分: 这部分的特点就是通道的增益控制和静音功能。它也提供信号路由矩阵来配置信号分配给2个信道(输入部分:输入 1 或输入 2 独立分离,输入 1 >输入 2;输入 2 >输入 1;输入 1 >输入 1+2;输入 2 >输入 1+2;输入 1+2 > 输入 1;输入 1+2 >输入 2)
2. 系统驱动部分: 这部分为所有有效的 Alcons 系统和系统配置提供了带预置的系统控制和优化功能。只需按配置和所有参数正确的选择扬声器,便会表现出最佳音质。保护、专业滤波,可优化系统频响。
IDGTM(Intelligent Driver Guidance)处理可通过“True-RMS”智能功率限定指导和(独立的)冲程限定指导提供优化的功率频响。
交叉过滤器通过“Von Helsing’s Filterslope Architecture”操作;此过滤器设计协议由专用的,Bessel、Butterworth 或 Linkwitz Riley 频响混合组成。
系统频响的优化采用出厂设置的专用驱动校准和系统配置均衡等等。
3. 用户控制部分: 这部分提供了用户自定义的均衡和延时功能。
均衡可通过每通道参数均衡的 4 个频带进行操作;每个频带提供 +12dB 至 -19dB 的增益共 83 个频率供您选择。每频带还可以作为陷波滤波器使用。该滤波器的特色就是 CSQTM (Constant & Symmetrical Q) 功能,可从 0.3 至 15,共 36 个阶段选择。
每通道还有一个用户自定义延时功能,可从1 至 294ms,共 99.9m/328ft 的延时可供设置。
具有多达 99 个用户预置供您使用,包括系统出厂预置,增益,输入模式,均衡和延时,或者选择这些功能组合使用。另外,还可为预置附以 21 个字符长度的名称卷标。
除了 3 个处理功能外,另一个重要的功能就是 LimitLogTM。在组合的内部由晶体控制白昼的时刻,此功能提供了信号的实时记录;在当前信号和系统的分贝限制下,提供了可视化的跟踪报告,
此外,DDPTM 配备了广角视图的 LCD 背光;128x64 点的大屏幕显示器,使其独立显示出一个完整的处理器状态报告。
显示器可以配置为 10 秒暂停定时,或 9 级调光模式;该显示器还设有 9 步对比控制。
通过旁侧的 USB 端口可进行固件升级;固件升级专用的引导加载程序可直接通过互联网下载。
技术参数:
I/O:2-in/2-out
增益范围:-59dB~+6dB
频率响应:10Hz~45kHz@-3dB
总谐波失真:<0.01%
A/D部分
种类: Delta-Sigma Conversion
128倍 oversampling
采样率:96kHz
文字长度:24bit(27bit,stacked)
动态范围:128dB A-weighted
D/A部分
128倍 oversampling
采样率:96kHz
文字长度:24bit
内置处理器:48bit,fixed point
系统驱动部分:所有Alcons系统及可选配置
均衡器部分:2x4段,参数式
延时部分:2x294ms(99.9m/328ft)
显示:蓝色/白色 128x64
电源:通过 SDP
重量:300g(0.66磅)
尺寸(高x宽x深):50x240x32mm
完整文件下载:
DDP.zip
(367.48 KB, 下载次数: 455)
