RR12技術資料
综述 独一无二的无缝列阵能力,高达/超过 20kHz 非耦合板上的获得专利的 A 型对称 60° 覆盖范围 1:1无压缩放声,更小失真高达 90% Pro-ribbon高音驱动、异常清晰、1:16 动态输出 超高声功率输出、宽频率响应 SISTM预配线技术提供了极高的阻尼和极小的失真(配合 ALC) 全钕质驱动单元降低了箱体重量,却可展现出与同等重量箱体同样卓越的性能 说明 RR12采用荷兰 [欧歌] Alcons自 2008年来的 R-Ray设计研究,将 Alcons设计中线源技术拓展到不同的应用场合。RR12在模块化概念中,使用了 Alcons获得多个专利的独特 pro-ribbon技术,已经成为 “奠基石”,用于最为广泛的听众领域中控制声音范围的密闭列阵。 由于 Pro-ribbon完全自然的柱形波阵面,它不需要任何适配器(增加失真),即使在最高频度条件下(超过 20 kHz),也可为超精确指向性达到的完美耦合。 该系统的特性是为特定目的而设计的荷兰 [欧歌]Alcons专有 RBN602 rsr 6英寸 pro-ribbon驱动器和一个量身定制的 12
英寸低音扬声器,配备 4英寸音圈、强制通风的双三脚架悬挂系统;两个变频器配备了钕电机结构,RR12 具备了卓越的性能重量比。 为特定目的而设计的 6英寸 pro-ribbon驱动器以 Alcons全新“RBN02”pro-ribbon平台为基础; 该平台(同样也是 Alcons LR24旗舰线性阵列的特性)明显提高了系统功率处理能力和 pro-ribbon变频器技术的效率。 RBN602与一个不对称的波导相连,该设计使用了最新最先进的开发工具:专有编程分析/模拟软件结合 3D成型和特殊的制造技术,打造了该非压缩、无共振、多导槽、宽频带、超过 20 kHz锋利指向性控制的产品。 梯形柜安装了集成安装硬件,使阵列组装变成从梯形柜后部的单一操作。 堆叠或悬挂使用时,通过非耦合板上不对称 60度( +20/-40度),水平或垂直列阵的高密填 RR12的覆盖模式可在耦合板上形成 30 度、30、60、90、120 度增量。 RR12必须采用 Sentinel放大器扬声器控制器驱动;为各阵列配置选择的出厂预设可优化该系统的响应;因此,相位匹配的低频扩展可采用出厂预设。 Signal lntegrity Sensing?转换线保证了 RR12和 Sentinel之间的充分线路/连接器补偿,使中低音响应迅速准确,并且进一步降低失真。 Alcons系统的主要特点之一是极其可靠:各变频器/处理设计必须严格通过 1000个小时最大(削波)级别的测试。这是 Alcons系统开发的主要构成部分。 在 Alcons Ribbon 计算器和 Alcons高分辨率 3D模拟程序中可以模拟各阵列配置。 技术规范 频率响应 | : 55Hz – 20,000Hz (+/- 3dB) : 45Hz - (+/-10dB) | 灵敏度(SPL 1w@1m) | : 97 dB | 灵敏度标称 | : 105 dB (200Hz - 10kHz) | 标称抗阻 | : 8 ohms | 建议驱动 | : Sentinel 10、每道不超过 4
片(2 ohms) | SPL
峰值 | : 135dB | 覆盖范围 H x V | : 30° x 60° (20° 以上/40°
以下) (标称) |
物理规范
系统 | : 2-分频、全音域 | 筛选 | : 无源 | 驱动器 LF | : 1x AW12.4ND 12英寸,反射式音箱 | 驱动器 HF | : 1x RBN602rsr 6
英寸 pro-ribbon
驱动器 | 连接器 | : 2x Speakon NL4
输入/连接 | 外观尺寸 | : 毫米 | 英寸 | 高度 | : 740 | 29.1 | 宽度 | : 347 | 13.7 | 深度 | : 462 | 18.2 | 重量(近似值) | : 23 公斤 | (50.71磅) |
尺寸图
Alcons RR12.zip
(1.3 MB, 下载次数: 534)
