美国[威武士专业扩声系统 TrueLineX3紧凑型线阵列系统 产品说明: X3 是两分频,高声压级线性阵列扬声器系统,设计的理念是极为紧凑和高性能,用于再现语言或音乐类的系统。X3 包括有3 只1寸压缩高音,并且将压缩高音分别安装到 FlatWave Former 矫正腔,目的是提供清晰但不尖锐的高频响应,以保证X3所覆盖区域内的频率响应是可提前预知的,并且是可控的。X3 水平覆盖1600,纵向覆盖 400。6只8寸低频单元安装到6个A.I.M.技术的模块内,以将盆体的失真效应在整个频率范围内降到最低,又专门设计了多层密度板箱体,可以适应流动租赁使用,以最大限度保护箱体和提供最方便的吊点,面网采用高强度的钢制成,保证音频具有高传输比例的同时完美的保护单元不受损坏,特别定制的吊挂件,保证在吊挂时,只需要进行简单的操作,就可以以最快速度完成吊挂,调整到所需要的角度和高度,以将音频能量投射到所期望的区域,X3 的箱体外壳有黑色和白色可选,X3 是非常优秀的线性阵列系统,可以为众多不同需求的案例提供高品质的声音。对于任何的音频系统,精湛工艺和完美音质的 X3 都是有力的真实还音工具。 系统: 频率响应 (-3dB)
频率范围 (-10dB) 推荐高通
承受功率 (长时间)
承受功率 (峰值) 阻抗 (BiAmp) 阻抗 (Powered) 声压灵敏度 @1W1M 最大 P SPL@1M 单元 物理数据: 附件 连接器/BiAmp 功放连接器 吊挂件 尺寸 重量 产品版本 數字功率放大器
| 55Hz-18kHz 47Hz-20kHz 60Hz - 最小 24dB/oct (4-阶) 斜率 水平:160度/垂直:40度 1.6kHz (外分频,外置 DSP) LF:1500W HF:225W LF:4500W HF:675W LF:3.2ohm HF:3.2ohm LF:3.2ohm HF:3.2ohm LF:106dB HF:115dB 130dB SPL (133dB SPL 峰值) LF 8”(203.2mm)x6 (2”音圈) HF 1”Exit (25.4mm)x3 (1.75”音圈) 波罗的海桦木及铝架 2 NL4 Speakon Neutrik PowerCon (AC) XLR M/F (In/Out) TrueAim 流动装配;阵列框架配件 (另购) 792.0mmH x 622.3mmW x 457.2mmD 约 73.02kg (净重) / 77.10kg (运输重量) X3T-BA, X3T-PAS, X3T-P, X3i-BA, X3i-PAS, X3i-P PXD-2580 2500W(x1) LF, 800W(x1) HF 數字处理器,LCD 读数 XLR 隔离变压器 I/O AC Power Con I/O
