美国[威武士专业扩声系统 TrueLineX115超低频扬声器系统 产品说明: X115 是一款能够满足极高声压级需求的超低频扬声器系统。它的所有组件都各司其职,将其优异的性能进行完美的诠释。X115 采用单直投式 15”1000W 的盆体驱动器固定在调谐式的箱体内,这样可提供最大输出、最小失真和平滑的低音频响。13 层厚的波罗的海桦木材质的外壳和15mm 厚度的挡板结构铸造了X115 坚硬强韧的箱体,此设计已通过流动巡演的测试。音箱的包装规格可适应辗转运输。X115 通常用于多分频扬声器系统的低频部分,或在音响系统需要扩展低音频响和需要高音质音频还原时,作为超低频部分给与支持。X115 箱体采用多层密度板材质,并有黑色和白色可供选择。X115 驱动单元的清澈音质和箱体的便携性是现今音频专业人士必不可少的产品。 系统: 频率响应 (-3dB)
频率范围 (-10dB) 推荐高通
承受功率 阻抗
声压灵敏度 @1W1M 最大 P SPL@1M 单元 物理数据: 附件 连接器/BiAmp 功放连接器 吊挂件 尺寸 重量 产品版本 數字功率放大器
| 35Hz-150Hz 30Hz-150Hz 25Hz - 最小 24dB/oct (4-阶) 布特沃思斜率 omni 90Hz (外分频,外置 DSP) 1000W (长时间) / 3000W (峰值)
8ohm / 4ohm (Powered) 97dB 129dB SPL (135dB SPL 峰值) 15”(381mm)x1 (4”音圈) 波罗的海桦木及铝架 2 NL4 Speakon Neutrik PowerCon (AC) XLR M/F (In/Out) TrueAim 流动装配;阵列框架配件 (另购) 457.2mmH x 622.3mmW x 571.5mmD 约 44.45kg (净重) / 49.89kg (运输重量) 115i, 115i-P, 115T, 115T-P PXD-8080 800W(x2) LF 數字处理器,LCD 读数 XLR M/F 隔离器 I/O AC Power Con I/O
