查看: 4914|回复: 3
[技术文件] ALTAiR媒体矩阵-MAP系列-以太网控制
47
172
17万
175799
论坛游侠勋章版主的荣耀勋章乐于助人勋章
发表于 2014-9-22 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先下载软件setup_map128。安装后USB驱动会自动装好。软件支持windows xp/7/8 32bit和64bit。
在进行网络控制时.先要进行连接,和获取IP地址.
要先通过USB设置IP地址以及端口号.才可以通过网络找到设备.
首先使用USB线将电脑与MAP主机进行连接.
接口在设备前面板上.如图1所示
3.jpg 图1
再使用网线连接主机与路由器.如图2所示接口.
4.jpg 图2
之后即可开启主机,打开软件.软件会自动搜索设备.
5.jpg 图3
会出现图3所示USB控制提示.点击进入软件即可进行设置.
在软件中可依次点击Edit-Ip Config进行IP地址以及端口号的设置.如图4
6.jpg 图4
IP地址为当前网络中的IP,不可与其它设备冲突.端口号默认为1200.不可改变.
DHCP选项不可以勾选,一定要手动设置.否则在网络中是无法找到设备的.
最后点击ok即可.
之后可关闭主机,断开USB连接.开机打开软件通过网络搜索设备即可得到如图5所示结果.当你看到这个结果时,恭喜你你可以通过网络来控制你的MAP媒体矩阵了.
7.jpg 图5
MAP系列矩阵采用UDP以太网协议控制
MAP-128MAP-1216有各自对应的代码.请根据需要自选.
下面通过使用SocketTool调试软件具体介绍通过UDP协议控制MAP矩阵.
打开 8.jpg 软件,如图6所示
9.jpg 图6
先选择红框中UDP 客户端.软后点击创建按钮.探出创建UDP客户端对话框.7
10.jpg 图7
此时依次填写对方IP.IP地址就是MAP设备的IP地址.端口号为1200.填好后点击确定即可.
这时调试工具窗口发生改变.即可对设备进行控制了.如图8所示.
11.jpg 图8
下面通过实际举例具体说明
例一
从图中可了解到第2,6,10 路分别有音源输入.我们将第二路关闭.
通过查询代码控制格式如下:
其中0-11代表对应通道1-12.VALUE对应0是关闭,1是打开.
我们要关闭第二通道发送的代码应该是:
“SET_INPUT_ON(1,0)”
例二
将第六路音量调整到-30
代码为:
“SET_INPUT_FADER(5,90)”
通过发送代码.设备参数已成功进行调整.
例三
如输出均衡设置
代码为
“SET_OUTPUT_EQ(0,3,1,0,1000,60,0,50)”
对应结果如图
输出部分的其他设置调整可根据代码进行设置.具体就不多说了.用户可根据提供的代码.自行测试.
下面奉上下载地址.
操作说明: ALTAiR媒体矩阵-MAP系列-以太网控制.doc (716.5 KB, 下载次数: 508)
点评
非常有用: 5.0 学习了: 5.0
非常有用: 5 学习了: 5
学习一下。  发表于 2015-9-22 09:26
EADTECH + 99 + 99 感谢分享
-东汇技术支持中心-
800 830 3899
发表于 2014-9-22 15:58:00 | 显示全部楼层
沙发,学习中。。。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-11 10:16:36 | 显示全部楼层
板凳也行~!
GMT+8, 2024-11-23 15:09 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries .
