查看: 10901|回复: 6
[技术文件] XILICA A系列音频矩阵控制协议-自定义方式
发表于 2015-9-24 10:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自从XILICA NEUTRINO A系列音频矩阵问世以来,在工程上常常受控于第三方中控设备,但以前A系列音频矩阵提供两种方式获取的控制代码都非常‘繁杂’,且很长,对现场中控人员应用起来很不便。针对此现象,XILICA研发人员设计了一种新的控制代码,使得更加直观简便。。。当然音频矩阵里面的所有系统设计都得事先做好,将所有要被控制的控件进行命名(同一Neutrino A系列矩阵上控件名是唯一的,每台Neutrino A系列矩阵可控100个控件,如果需要中控控制超过100个控件,需要使用旧的16进制中控代码)
注意:此控制代码只适合5.3.8 及以上版本Neuconsole软件,同样Neutrino A系列矩阵固件版本也得5.3.8或以上!!!如果你的软件或Neutrino A系列矩阵固件版本过低,请将其升级到相应版本。
         Ethernet连接,请使用TCP #10007端口发送代码,在与中控设备建立连接后,如果相隔60没有对Neutrino A系列矩阵有任何命令动作,那么音频矩阵将自动断开连接,得重新发送连接请求后才能使功能命令生效。建议在中控上做定时发送“KEEPALIVE”命令保持连接状态。
代码格式(详细命令请见文档后面列表)
COMMAND: 功能命令;
1 white space: 一个空格;
CONTOLOBJECT/GROUP: 控制对象/组名称;
DATA: 数据串;
CR: 回车键结束语;
在软件中新建项目(详细操作见其他说明)
控件命名,选定控键‘Ctrl+左击’如下图,如是solaro软件就选中后“右击”鼠标,弹出命名菜单:
举例说明:
      输入通道1静音            SETRAW mute1 1
      输入通道1非静音           SETRAW mute1 0
      输入通道1音量设为’-10dB’              SET gain1 -10
      输入通道1音量设为’0dB’                 SET gain1 0
      输入通道1音量设为’10dB’                SET gain1 10
      输入通道1音量增加’3dB’                 INC gain1 3
      输入通道1音量减少’3dB’                 DEC gain1 3
      预设调用 ‘预设1’                             PRESET 1
      预设调用 ‘预设2’                             PRESET 2
组控:
Neutrino A系列矩阵同样允许组控,即同时控制多个同类型的控件。采用组控时,你必须先创建一个组,然后将各个控件添加到组中(添加的控件必须是同类控件)
$’符号是用来区分控制对象和控制组的,是组名的特征。假如要同时控制输入1和输入2的静音。
先创建组名:                       >  CREATE group1
添加输入1静音控件到组:    >  JOIN $group1 “mute1”
添加输入1静音控件到组:    >  JOIN $group1 “mute2”
输入12静音命令:         >  SETRAW $group1 1
4条独立的命令组成一个命令包,每条命令间采用‘回车键’结束。
(注意:如果A矩阵与中控断开连接,直接发送SETRAW $group1 1是无效的;在创建组名、添加控件到组等已经发送过的命令,期间A系列矩阵一直保持与中控的连接状态时,此时就可以只发送‘SETRAW $group1 1’静音命令了)
简要文档下载: A系列自定义控制协议rev4.0.pdf (432.23 KB, 下载次数: 764)
发表于 2015-9-25 10:05:06 | 显示全部楼层
好東西哦~!
趕緊收藏~!
47
172
17万
175799
论坛游侠勋章版主的荣耀勋章乐于助人勋章
发表于 2015-10-10 15:31:37 | 显示全部楼层
好东西。控制很方便。代码也比较简单。
-东汇技术支持中心-
800 830 3899
发表于 2015-12-28 12:32:54 | 显示全部楼层
简单直接
发表于 2015-12-28 12:33:32 | 显示全部楼层
高效
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:43:57 | 显示全部楼层
修改完善版出炉!
 楼主| 发表于 2018-9-11 10:08:12 | 显示全部楼层
更新最新版本。。。
GMT+8, 2024-11-23 14:55 , Processed in 0.078125 second(s), 29 queries .
