查看: 3203|回复: 0
[产品资料] 功放?處理器?兩者兼備的Sentinel 3 & Sentinel 10
发表于 2015-9-25 15:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sentinel 3 & Sentinel 10 技术参数
概述
ALC Sentinel 3:  3 + kW high-end 级别 Hi-Fi 功放
ALC Sentinel 10:  10 + kW high-end 级别 Hi-Fi 功放
4 4 出矩阵式混音
192 kHz 采样频率下还带有 AES/EBU 输入功能
通过“大眼睛”全彩触摸屏可控制所有功能
包含所有型号 Alcons (欧凯仕)音箱系统的预置
SISTM 技术将每时每刻优化声音
模块化的设计,便于现场“实时”进行维护
可升级支持 ALCONTROLTM Audio-over-network
file:///C:/Users/Tomas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
为每个 Alcons (欧凯仕) 系统提供支持的“引擎”就是Amplified Loudspeaker Controller。新的ALC Sentinel 系列重新定义了扩声标准,在“超高声压级下,仍然能发出HiFi 的声音”,也将 Alcons 著名的pro-ribbon 技术所展现出的完美声音带进了数字功放领域,同时在最高标准下还提升了系统的性能。
ALC Sentinel 3 & ALC Sentinel 10 专利技术的设计和发展,离不开 Alcons Audio 和强劲的 4 通道全 D 类紧凑型功放的完美结合,当然,此功放带有必不可少的 DSP 处理功能。Sentinel 系列发展的重中之重,就是在任何条件下都能够获得“发烧级”的音频质量和足够的头顶空间,结合 Alcons 扬声器系统可将其性能的强大之处展现的淋漓尽致。
ALC Sentinel 3 & ALC Sentinel 10 的根基就在于,全 D 类功放的设计具有不低于 93% 的操作效率。具有 4 通道的Alcons 功放提供给用户两种模式的开关电源,使得输出功率分别可达 4 x 750W @ 4ohm / 4 x 2500W @ 4 ohmD 类功放的这些专利技术在 20 Hz – 20kHz 的频带内可提供仅有 0.005% 的总谐波失真(THD of 0.005%(常规单元约是这个失真的 10 ),且此功放的通道驱动功率分别仅为 @500W / @1.000W
供电电源部分由 Power Detection Circuit 控制,随时监测输入的AC 交流电,并保护其免受高电压超载的影响。它还有自动匹配 AC 交流操作电压的功能,分为 115V / 230V(“国际供电电源”)。
功放模块和供电电源有许多微控制器,通过内部的I2C 通讯网络,所有的参数设置均可被监控和指导,将操作的效率提升到最大,且全程的工作状态和程序应用均可被记录在案。
通过 Signal Integrity SensingTM 专利技术,对音箱线和插座的电阻同样确保起到动态补偿的效果,这就意味着再敏感的线材,也能拥有最高的精度和盆体震动的控制力,使紧凑型低频和超低频响应更加强劲(动态阻尼系数大于 10.000)。SISTM专利技术还能将失真降到最小(最卓越的音箱驱动)。
Sentinel 的输入部分提供了“4 / 4 出”,意味着你可独立控制四个通道。并且具有AES/EBU 输入,其 D/A 转换最高可支持 192 kHz 采样频率,而其他采样频率的信号通过 96 kHz 进行处理。Alcons 将音频尽可能做到最好,应用了完全自定义采样频率的转换输出。
Pro-ribbon 技术的动态性能,信号通路的动态范围是 122 dB (数字输入,模拟输入:116dBAD)
400 Mhz Analog Devices SHARCTM 处理器进行扬声器和信号处理:这是最强劲的专业音频 DSP 处理芯片,且从普通运算到最复杂的(IIRFIR)运算,都保持极小延迟。DSP 处理包括 6-段参量均衡、延时、对于所有型号 Alcons (欧凯仕)音箱系统的工厂预置、工作状态日志记录、系统自检等等。
一款基于 Linux 的微型电脑“监控”着整个进程。“大眼睛”全彩 TFT 触摸屏提供最直观的触控感受,来完成所有部分的功能控制,这样就减少了像模拟功放上面那样的“辎重”。“大眼睛”触摸屏为 480 x 272 像素(对角线长为 4.3”),支持播放视频。全彩 LED 内显旋钮结合“大眼睛”触摸屏,符合人体工程学控制理念。
ALC Sentinel 支持基于以太网的ALCONTROLTM 专利遥控连接,可以控制单台或多台Sentinel。通过两个 RJ45 接口(冗余)和选配的网路模块,Sentinel 适用于任何的网路音频(audio-over-network) 标准;其中包括 AVBAudio Video Bridging)。
另一个重要的设计理念就是技术支持和升级功能:取代了过于集成的单块电路板结构,Alcons 依靠 Sentinel 平台彻底变革为模块化电路板的设计。这意味着 Alcons 功放是可维护的、可升级的未来产品,维护和升级都变得非常简便,通过“一拔一插”即可完成维护或升级。另外一个独有的优势就是当 Alcons 研发出更快更好的处理器时,也可通过“一拔一插”升级 ALC Sentinel(按需升级)。
Sentinel 3
Sentinel 10
通道数量
4 4
输入灵敏度
1.9 Vrms (+7.8 dBu) 4 ohm RMS 功率
最大输入电平
+24 dBu
增益
32 dB (40 x)
通道隔离度
> -73 dBr @ 1 kHz, 250W / 8 ohm
SMPTE IMD
< 0.002% @ 2 kHz - 20 kHz, 250W / 8 ohm
阻尼系数
10.000 @ 1 kHz, 8 ohm
输出功率(RMS / 峰值) @ 1 kHz  < 0.5% THD
4 x 750W @ 4  ohm 峰值
4 x 2500W @ 4  ohm 峰值
AES/EBU 支持格式
44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz
用户界面
4”TFT LCD (480 x 272像素)触控屏
支持点按的旋钮,且是RGB-LED内显旋钮
插座
     后面板
4 x XLR (模拟输入) + 2 x  AES/EBU (数字输入)
4 x NL4 (扬声器输出) + 2 x  AES/EBU (数字级联)
1 x 32A powerCON&reg; (电源)
1 x RJ45 etherCON&reg;(远程控制)
2 x RJ45 etherCON&reg;(网路音频)
前面板
1 x USB (多功能)
散热
2 x定速风扇, 后进风前排风方式
主电源
自动选择/通用AC输入, 最高400V保护
重量(近似值)
8.8kg(19.4Ib)
11.5kg(25.4Ib)
箱体
19英寸机架式安装, 2U,
408mm/16.1英寸机身深度
(不包括插座)
19英寸机架式安装, 2U,
447mm/17.6英寸机身深度
(不包括插座)
规格( x x )
88 x 484 x 440  mm/3.5 x 19.0 x 17.3英寸(包括机架式手柄, 不包括插座)
88 x 484 x  479.5 mm/3.5 x 19.1 x 18.9英寸(包括机架式手柄, 不包括插座)
源文件下載: 1-1_alcons Sentinel 3C &amp; 10C 20140127.doc (625.5 KB, 下载次数: 513)
GMT+8, 2024-11-23 18:25 , Processed in 0.109375 second(s), 31 queries .
