Pathé Tuschinski,荷兰.阿姆斯特丹
凭借其雄伟的装饰艺术风格的外观,Pathé Tuschinski阿姆斯特丹是荷兰最负盛名的电影院。它里面已经恢复到原来的20世纪20年代的容貌,而在此同时,进行的扩展和更新,是为了满足21世纪影迷的期待。最近一个阶段包括了一个定制的Alcons音响系统的安装,项目包括独特的CRA72cst以及该公司新的Sentinel 4通道数字功放音箱处理器的第一次安装。
“PathéTuschinski的整个系统声音令人震惊,重要的是它能和电影系统完美匹配,在视觉上令人印象深刻,同时拥有一个丰富的历史。” Dcinex总经理马修·琼斯说.
红地毯首映的时候, Pathé Tuschinski 740容量的主礼堂使观众有机会观赏豪华的电影.包厢和情侣席,是一个卖点,而酒和食物可以在作为订购和交付.还有电影,房间还可以举办特别活动,音乐会和婚礼.
“由于是荷兰最负盛名的礼堂,复杂性和创建挑战来自于其独特的音响效果和许多可用的选项,Pathé选择了通过外部组织建议他们什么样选择最好的办法.” Dcinex总经理马修·琼斯说.
“根据我们对他们公司和系统的积极体验,我们建议使用的Alcons。在适当的时候,在已经看了所有的可用选项,Pathé也结束了选择.确定了Alcons的最佳解决方案更适合自己“。
由安装提出的困难包括需要一个主系统和超低不能超过30厘米/12“的最大厚度,但它可以提供超过频率为45Hz-20kHz的高质量的中/高频,与下潜到25Hz的超低。另一个特点是规模宏大的礼堂.,那里设有两个露台,这很难和建声进行配合,作为一个受保护的建筑,并没有任何可以让声音优化的工作可做,但是,却有着很好的声音覆盖控制.
據東匯技術中心了解,为了应对这些挑战,三只CRA72cst在屏幕后面进行吊装。CRA72cst是一个Alcons'Cinemarray特别版本,专业带状高频线声源系统,只有285mm./11深度“,设有9个 RBN401,专有的四英寸专业带状高频传感器能够复制到到1kHz时的高频,加上9个 6.5“和6个12”反射式低频扬声器于中对称。所有的驱动和控制,由三台Alcons Sentinel3功放音箱处理器来控制。
屏幕系统完全使用线源声学参数开发,这意味着系统能够达到最大声输出,同时拥有一致性和很好的投射控制。
主系统由六个CB181sl1X18“进行超低频补充,两只并排堆叠了三层高度,由一台Sentinel10 4通道功放音箱处理器来控制。环绕声则采用了26 CRS8专业带状监听扬声器,搭配了三台Sentinel3。
新的CRS8设置有的Alcons'多项专利的RBN401四英寸专业带状驱动器,八寸低频扬声器。因为使用相同的组件中高频的结合点刚好在1kHz。在屏幕上的扬声器意味着在主扩和环绕声系统之间可以实现完美地融合。同时,专利设计的Sentinel3能够提供4×750W的大功率高端高保真功率输出。
SentinelALC的特点四进/四出AES3 192kHz的数字输入,可实现完全数字化的B-chain,提供了尽可能高的音频再现质量。
“礼堂的定制需求,Alcons系统的是唯一可以提供可用空间所需的高灵活性,而在同一时间提供了无与伦比的音频体验.” Matthew说。“它能够提供所需的SPL,即使在顶部阳台上的最高席位,无论在哪里都能为你的座位是提供了一个出色的音频体验。这也是取决于部分的CRA72cst能够在阳台不需要使用的时候,瞄准顶部的阳台进行灵活地关断。“
“我们很高兴能有新的音响系统,” Tuschinski剧院经理David Hanemaayer补充说。 “这听起来不错,是比以前的系统有了很大的改进。正因如此,我们的游客和供应商也注意到,我们有一个新的系统“
