查看: 3312|回复: 6
T56i
21
发表于 2010-1-20 08:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
T56和T56i有什么区别?
142
332
4万
40667
发表于 2010-1-20 09:10:00 | 显示全部楼层
回复 1# 原尾蚴 的帖子
T56i 调音台插入接口采用分离式的发送和接收插,都是1/4’’的插头,更方便的与现有系统进行连接和匹配;T56则是传统的插入接口。
参与人数 1威望 +19 收起 理由
EADTECH + 19 速度!
21
 楼主| 发表于 2010-1-26 12:06:00 | 显示全部楼层
我想配一套多芯缆,不知道应该选择光纤的好还是模拟普通的好呢?
142
332
4万
40667
发表于 2010-1-27 11:24:00 | 显示全部楼层
回复 3# 原尾蚴 的帖子
那还要看具体的使用的场合,光纤传输距离远损失小,流动方便,我家有LIGHTVIPER,您可以看一下
http://www.eadbbs.com:8011/showforum-13.aspx
如果用模拟的线缆可以参考:SOMMER
http://www.eadbbs.com:8011/showforum-15.aspx
22
2268
2268
发表于 2010-3-1 08:01:00 | 显示全部楼层
Spectra-C/Ci和Spectra-T/Ti 有何分别?包括价格上的差别。
142
332
4万
40667
发表于 2010-3-1 14:46:00 | 显示全部楼层
回复 5# 喇叭火 的帖子
关于价格请咨询:
http://www.eadbbs.com:8011/showtopic-140.aspx
在Spectra-C和Spectra-T之间,最主要的不同就在参量EQ上,两个型号都有可扫频的高通滤波器(20Hz to 400Hz)并有可控开关和指示,其它参量EQ上的特点,两个型号就各有不同了。下面分别解释Spectra-C和Spectra-T的EQ。
Spectra-C 的EQ 部分
     Spectra-C 是一组4段EQ,拥有大陆架式的高低通滤波, 在两个频点内每个都支持开和关,两个“钟型”中频滤波点可在超过20:1的范围内扫频和拥有一个倍频程的带宽,同时有一个开关和一个指示灯。
?高通滤波可在20Hz到400Hz衰减12dB每倍频扫频。
?高频点采用可开关双大陆架式滤波在8kHz到12kHz。
?低频点采用可开关双大陆架式滤波在60kHz到120Hz。
?中高频点从400Hz到8kHz以每倍频程带宽变化。
?中低频点从100Hz到2kHz以每倍频程带宽变化。
Spectra-T 的EQ 部分
     Spectra T的EQ,在所有的4个频点都支持扫频并在高/低频点包括双大陆架式/钟型可选择开关,高/低频点的钟型模式提供一个非对称的响应,既是以2/3倍频开始到1/4倍频结束,两个可开关的中频点无论是开始或是结束均可以在倍频或1/3倍频间切换选择,分离设计的开关和指示灯都包括在 Spectra T的EQ和Spectra的插入中。
?高频点从800Hz到16kHz扫频,在双大陆架式和非对称式之前配有开关,非对称式指的是钟型曲线从2/3倍频程开始到1/4倍频程结束
?低频点从20Hz到400Hz扫频,在双大陆架式和非对称式之前配有开关,非对称式指的是钟型曲线从2/3倍频程开始到1/4倍频程结束
?中高频点从400Hz到8kHz可扫频,并配有在倍频或窄带1/3倍频程之前切换的开关
?中低频点从100Hz到2kHz可扫频,并配有在倍频或窄带1/3倍频程之前切换的开关
     一个插入开关和指示灯配置在Spectra-T 调音台上.另外,在Spectra -c和spectra-T之间,所有的特性除了EQ参数和插入开关之外,都是相同的。
发表于 2011-1-28 14:32:00 | 显示全部楼层
Apb现在出了新的Prodesk8系列调音台了,你有更多选择了。
GMT+8, 2024-11-23 18:27 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries .
