如果你有一台Ashly的处理器,如果你想用中控控制它,那么以下这些可以帮你完成,请仔细阅读,首先是是9点注意事项,非常重要!非常重要!我再重复一遍,非常重要!!一定要阅读完再做后面的步骤!
1) 在此文档中,符号“$”是用于标记这个代码位已经是十六进制,写中控程序时,并不需要写出这个符号“$”,必须以十六进制进行发送代码(不支持以ASCII方式发送代码),有一些中控程序既支持ASCII,也支持十六进制代码,那么请选择使用十六进制,可以使用Windows自带的计算器,转换为科学型计算器(在查看菜单),使用计算器可以方便的将此文档中的任意十进制代码和十六进制代码进行互换。注意:在快思聪程序中,十六进制用“\x”表示,举个例子:在快思聪程序里,将代码“$F0”写为“\xF0”
2) COM口设置:1起始位,8数据位,1停止位,无奇偶效验。所有NE产品的波特率均为9600bps,除了ne24.24M。ne24.24M的默认波特率为38,400bps,但是当ne24.24M接收到以9600bps波特率传送过来的10个$F9代码后,会自动更改波特率为9600bps。
3) 代码6,8和9只支持ne24.24M。
4) 代码6-26与R10-R12,ne系列处理器接收到信息后,会返回相同的代码,以提示已经接受并执行了此代码。
5) 代码0,2,4,R3,R5,与R7会从ne系列处理器当中调用一个特定的信息。
6) 当ne系列处理器接收到不适用或残缺代码后会有返回这些代码。不会做其他动作。
7) 代码66是从ne系列处理器发送出来的,当从本地调用了预设时。
8) 不是所有的代码都可以用于所有的ne系列处理器。请参阅其产品手册或软件帮助文件。
9) RS232电缆为直通电缆,即2脚对2脚,3脚对3脚,5脚对5脚。
完整的解读,请下载以下附件:
[号头系列]解读中控协议-Ashly NE系列处理器PEMA.Rev2.0.rar
(320.98 KB, 下载次数: 1223)
