散装线材 - 音频线 | 多芯音频线
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-PLANET |
结构 | [xx(2LI2Y0,19mm2)(ST)]F(ST)Y | AWG(美标) | 24 | 铜股 每芯线 | 24 x 0,10 mm | 绝缘外皮 | PE 1,22 mm | 屏蔽层 | AL/PT-foil + filler strand, tin-plated | 屏蔽百分比 | 100 % | 温度范围 | 最低-30 °C | 温度范围 | 最高 70 °C | 外皮颜色 | 黑 | 发货包装 | 每米 | 线芯间电容 每米 | 65 pF | 线屏蔽层间电容 每米 | 130 pF | 容抗 每米 | < 90 Ohm | 屏蔽层阻抗 每千米 | 75 Ohm | 绝缘阻抗 每千米 | > 1 GOhm |
类型: | FMC20 | FMC34+2 | FMC8+2 | FMC12+2 | FMC16+2 | FMC24+2 | FMC04 | FMC48+2 | FMC02 | FMC40+2 | 外皮,直径 | S-PVC 16,5 mm | S-PVC 18,6 mm | S-PVC 11,6 mm | S-PVC 12,4 mm | S-PVC 14,4 mm | S-PVC 16,8 mm | S-PVC 8,0 mm | S-PVC 23,7 mm | S-PVC 7,0 mm | S-PVC 20,7 mm | 芯线数量x内径 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 x 2 x 0,19 mm2 | --- | --- | --- | 芯线数量x内径 | 20 x 2 x 0,19 mm2 | 36 x 2 x 0,19 mm2 | 10 x 2 x 0,19 mm2 | 14 x 2 x 0,19 mm2 | 18 x 2 x 0,19 mm2 | 26 x 2 x 0,19 mm2 | --- | 50 x 2 x 0,19 mm2 | 2 x 2 x 0,19 mm2 | 42 x 2 x 0,19 mm2 | 电功每米 | 0,96kWh | 1,25 kWh | 0,62kWh | 0,70 kWh | 0,80 kWh | 1,06 kWh | 0,20kWh | 1,85kWh | 0,10kWh | 1,60 kWh | 重量每米 | 330 g | 440 g | 160 g | 200 g | 260 g | 350 g | 80 g | 700 g | 60 g | 540 g | 订货号. | | | | | | | | | | |
100-0051-20
100-0051-34+2
100-0051-08+2
100-0051-12+2
100-0051-16+2
100-0051-24+2
100-0051-04
100-0051-48+2
100-0051-02
100-0051-40+2
散装线材_音频线_多芯音频线.rar
(60.67 KB, 下载次数: 413)
