散装线材 - 音频线 | 多芯播音室, 固定安装类音频线 [AES/EBU]
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-MISTRAL |
结构 | [xx(2LI2Y0,22mm2)(ST)Y]F(ST)Y | AWG(美标) | 24/7 | 铜股 每芯线 | 7 x 0,20 mm | 绝缘外皮 | 泡沫材料/外皮-PE 1,6 mm | 屏蔽层 | AL/PT-foil + total foil 屏蔽层 + filler strand | 屏蔽百分比 | 100 % | 温度范围 | 最低-30 °C | 温度范围 | 最高 70 °C | 发货包装 | 每米 | 线芯间电容 每米 | 46 pF | 线屏蔽层间电容 每米 | 130 pF | 容抗 每米 | < 80 Ohm | 屏蔽层阻抗 每千米 | 75 Ohm | 绝缘阻抗 每千米 | > 1 GOhm | 浪涌阻抗 | 110 Ohm | 阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 4,7 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 12,3 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 16,5 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 20 MHz: 23,8 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 25 MHz: 27,3 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 50 MHz: 51,5 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 40 MHz: 41,5 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 15 MHz: 20,4 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 30 MHz: 30,7 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 35 MHz: 36,1 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 45 MHz: 46,1 dB |
| MCF04 | MCF08 | MCF12 | MCF16 | MCF24 | MCF32 | MCF40 | MCF02 | MCF20 | MCF02PP | 外皮,直径 | S-PVC 11,0 mm | S-PVC 14,8 mm | S-PVC 16,0 mm | S-PVC 19,4 mm | S-PVC 24,5 mm | S-PVC 25,5 mm | S-PVC 26,5 mm | S-PVC 9,0 mm | S-PVC 22,0 mm | S-PVC 8,0 mm | 芯线数量x内径 | 4 x 2 x 0,22 mm2 | 8 x 2 x 0,22 mm2 | 12 x 2 x 0,22 mm2 | 16 x 2 x 0,22 mm2 | 24 x 2 x 0,22 mm2 | 32 x 2 x 0,22 mm2 | 40 x 2 x 0,22 mm2 | 2 x 2 x 0,22 mm2 | 20 x 2 x 0,22 mm2 | 2 x 2 x 0,22 mm2 | 电功每米 | 0,76 kWh | 1,21 kWh | 1,78 kWh | 2,25 kWh | 3,06 kWh | 4,04 kWh | 4,18 kWh | 0,58 kWh | 2,57 kWh | 0,28 kWh | 重量每米 | 130 g | 210 g | 320 g | 400 g | 520 g | 690 g | 752 g | 90 g | 470 g | 100 g | 外皮颜色 |
黑
黑
黑
黑
黑
黑
黑
黑
黑
绿
| 订货号. | | | | | | | | | | |
100-0101-04
100-0101-08
100-0101-12
100-0101-16
100-0101-24
100-0101-32
100-0101-40
100-0101-02
100-0101-20
100-0114-02
散装线材_音频线_多芯播音室_固定安装类音频线AESEBU.rar
(69.99 KB, 下载次数: 358)
