散装线材 - 音频线 | 多芯调制线材, FRNC线 [AES/EBU]
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-MATRIX |
结构 | [xx(2LI2Y0,25mm2)DH]CH | AWG(美标) | 23 | 铜股 每芯线 | 32 x 0,10 mm | 绝缘外皮 | 泡沫材料/外皮-PE 1,35 mm | 屏蔽层 | 铜缠绕式+ copper braiding overall 屏蔽层 | 屏蔽百分比 | copper-spiral 95 % | 屏蔽百分比 | Cu-braiding 90 % | 温度范围 | 最低-40 °C | 温度范围 | 最高 85 °C | 外皮颜色 | 暗蓝 | 发货包装 | 每米 | 线芯间电容 每米 | 60 pF | 线屏蔽层间电容 每米 | 105 pF | 容抗 每米 | < 90 Ohm | 绝缘阻抗 每千米 | > 1 GOhm | 浪涌阻抗 at 1.0 Mhz | 110 Ohm | 阻尼每百米 (20 °C) | 1 MHz: 1,74 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 5 MHz: 7,00 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 10 MHz: 11,30 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 20 MHz: 17,80 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 56,90 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 40 MHz: 29,10 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 60 MHz: 39,10 dB | 阻尼每百米 (20 °C) | 80 MHz: 48,30 dB |
| MMC 02 | MMC 03 | MMC 04 | MMC 06 | MMC 08 | MMC 12 | MMC 16 | MMC 24 | MMC 32 | 外皮,直径 | FRNC (test 类型 C) 9,5 mm | FRNC (test 类型 C) 10,0 mm | FRNC (test 类型 C) 11,3 mm | FRNC (test 类型 C) 13,8 mm | FRNC (test 类型 C) 14,8 mm | FRNC (test 类型 C) 19,0 mm | FRNC (test 类型 C) 20,5 mm | FRNC (test 类型 C) 23,5 mm | FRNC (test 类型 C) 26,0 mm | 芯线数量x内径 | 2 x 2 x 0,25 mm2 | 3 x 2 x 0,25 mm2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 芯线数量x内径 | --- | --- | 4 x 2 x 0,25 mm2 | 6 x 2 x 0,25 mm2 | 8 x 2 x 0,25 mm2 | 12 x 2 x 0,25 mm2 | 16 x 2 x 0,25 mm2 | 24 x 2 x 0,25 mm2 | 32 x 2 x 0,25 mm2 | 电功每米 | 0,22 kWh | 0,28 kWh | 0,32 kWh | 0,42 kWh | 0,51 kWh | 0,76 kWh | 0,90 kWh | 1,61 kWh | 2,62 kWh | 重量每米 | 128 g | 159 g | 176 g | 255 g | 332 g | 452 g | 570 g | 615 g | 752 g | 订货号. | | | | | | | | | |
100-0302-02
100-0302-03
100-0302-04
100-0302-06
100-0302-08
100-0302-12
100-0302-16
100-0302-24
100-0302-32
散装线材_音频线_多芯调制线材_FRNC线AESEBU.rar
(69.97 KB, 下载次数: 386)
