散装线材 - 音频线 | 多芯AF, 弱点安保, 固定安装, FRNC, E30-E90
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-LOGICABLE SAFETY |
结构 | J-H(ST)H..BD FE180/E90 | AWG(美标) | 20 | 绝缘外皮 | Cross link polymer, polyester, and fiber optic sleeve | 屏蔽层 | AL/PT-foil (total) with tin-plated filler strand AWG(美标)26 (0.4 mm) | 屏蔽百分比 | 100 % | 温度范围 | 最低-30 °C | 温度范围 | 最高 70 °C | 外皮颜色 | 玫瑰红 (RAL 3000) | 发货包装 | 每米 | 线芯间电容 每米 | (800 Hz) 110 pF | 线屏蔽层间电容 每米 | (800 Hz) 200 pF | 绝缘阻抗每千米 | 100 MOhm | 浪涌阻抗 | (+/-10 %) 105 Ohm | Loop resistance 每千米 | < 75 Ohm |
类型: | MODFS02 | MODFS04 | MODFS08 | MODFS12 | MODFS32 | 芯线数量x内径 | 2 x 2 x 0,8 mm | 4 x 2 x 0,8 mm | 8 x 2 x 0,8 mm | 12 x 2 x 0,8 mm | 32 x 2 x 0,8 mm | 外皮,直径 | Polymer (DIN VDE 0207 HJ1/HD22.1.S4 EI5) 7,9 mm | Polymer (DIN VDE 0207 HJ1/HD22.1.S4 EI5) 11,7 mm | Polymer (DIN VDE 0207 HJ1/HD22.1.S4 EI5) 18,9 mm | Polymer (DIN VDE 0207 HJ1/HD22.1.S4 EI5) 20,0 mm | Polymer (DIN VDE 0207 HJ1/HD22.1.S4 EI5) 34,5 mm | 电功每米 | 0,20 kWh | 0,33 kWh | 0,70 kWh | 0,89 kWh | 2,02 kWh | 重量每米 | 85 g | 148 g | 300 g | 390 g | 850 g | 订货号. | | | | | |
100-1173-02
100-1173-04
100-1173-08
100-1173-12
100-1173-32
散装线材_音频线_多芯AF_弱点安保_固定安装_FRNC_E30-E90.rar
(61.59 KB, 下载次数: 426)
