查看: 4176|回复: 5
[产品资料] 散装线材 - 音频线 | AES/EBU 和 DMX线
发表于 2010-5-7 08:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
散装线材 - 音频线 |  AES/EBU DMX线
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SEMICOLON 2 AES/EBU 过机线
结构(2LI2Y0,22mm2)(ST)DY
AWG(美标)24
芯线数量x内径2 x 0,22 mm2
铜股 每芯线7 x 0,20 mm
绝缘外皮泡沫材料/外皮-PE 1,3 mm
屏蔽层铜缠绕式屏蔽层 + AL/PT-foil
屏蔽百分比100 %
温度范围最低-25 °C
温度范围最高 70 °C
电功每米0,13 kWh
重量每米33 g
发货包装100/500 /
线芯间电容 每米45 pF
容抗 每米80 Ohm
绝缘阻抗 每千米> 1 GOhm
浪涌阻抗110 Ohm
阻尼每百米 (20 °C)1 MHz: 2,2 dB
阻尼每百米 (20 °C)10 MHz: 6,9 dB
阻尼每百米 (20 °C)3 MHz: 3,8 dB
外皮,直径PVC 5,0 mmFRNC 5,0 mm
颜色
类型---FRNC
订货号.520-0102520-0102F
520-0102
520-0102F
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:26:00 | 显示全部楼层
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-PEACOCK AES/EBU
结构2[(2LI2Y0,22mm2)DY]
外皮,直径S-PVC 4,5 x 9,2 mm
AWG(美标) 24
芯线数量x内径 2 x 2 x 0,22 mm2
铜股 每芯线 28 x 0,10 mm
屏蔽层 铜缠绕式屏蔽层
屏蔽百分比 95 %
温度范围 最低-30 °C
温度范围 最高 70 °C
电功每米 0,18 kWh
重量每米 49 g
发货包装 100 /
线芯间电容 每米 70 pF
线屏蔽层间电容每米125 pF
容抗 每米 < 90 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米 < 36 Ohm
绝缘阻抗每千米 > 500 MOhm
浪涌阻抗 110 Ohm
颜色
订货号.200-0552
200-0552
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:16:00 | 显示全部楼层
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-BINARY 234 AES/EBU MKII
结构(2LI2Y0,34mm2)(ST)DY
AWG(美标)22
芯线数量x内径2 x 0,34 mm2
铜股 每芯线19 x 0,15 mm
绝缘外皮泡沫材料/外皮-PE 1,50 mm
屏蔽层铜缠绕式屏蔽层 + aluminum steamed fleece
屏蔽百分比100 %
温度范围最低-25 °C
温度范围最高 70 °C
重量50 g
发货包装100 /
线芯间电容 每米< 63 pF
线屏蔽层间电容 每米115 pF
容抗 每米53 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米28 Ohm
绝缘阻抗 每千米> 1 GOhm
浪涌阻抗110 Ohm
外皮,直径PVC 6,4 mmPVC 6,4 mmFRNC (test 类型 C) 5,6 mmPUR-Blend 6,4 mmPVC 6,4 mm
电功 每米0,17 kWh0,17 kWh0,23 kWh0,17 kWh0,17 kWh
颜色
订货号.520-0051520-0052520-0051F521-0051520-0056
520-0051
520-0052
520-0051F
521-0051
520-0056
 楼主| 发表于 2010-5-12 08:12:00 | 显示全部楼层
SOMMER CABLE
专业线材 - SC-BINARY 434 DMX512
结构[2(2LI2YS0,34mm2)(ST)]CY
AWG(美标)22
芯线数量x内径4 x 0,34 mm2
铜股 每芯线7 x 0,25 mm
绝缘外皮PE 1,7 mm
屏蔽层copper-cross mesh, tin-plated + AL/PT-foil
屏蔽百分比100 %
温度范围最低-25 °C
温度范围最高 70 °C
电功每米0,22 kWh
重量每米65 g
发货包装100 /
线芯间电容 每米65 pF
线屏蔽层间电容 每米245 pF
容抗 每米53 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米15 Ohm
绝缘阻抗 每千米> 5 GOhm
浪涌阻抗110 Ohm
传输速度acc. to EIA 485 standard 256 Kbs
外皮,直径PVC 7,0 mmPE 7,0 mmPUR-Blend 7,0 mmPVC 7,0 mm
颜色
类型---PE PUR-Blend ---
订货号.540-0056540-0051PE541-0051540-0051
540-0056
540-0051PE
541-0051
540-0051
 楼主| 发表于 2010-5-13 08:45:00 | 显示全部楼层
SOMMER CABLE 专业线材 - SC-BINARY 422 TP DMX512
结构[2(2LI2YS0,22mm2)(ST)]CY
外皮,直径S-PVC 8,0 mm
AWG(美标)24
芯线数量x内径4 x 0,22 mm2
铜股 每芯线7 x 0,20 mm
绝缘外皮泡沫材料/外皮-PE 1,55 mm
屏蔽层铜制镀锡 + 2 x AL-PT-foil
屏蔽百分比100 %
温度范围最低-25 °C
温度范围最高 70 °C
电功每米0,25 kWh
重量每米76 g
发货包装100 /
线芯间电容 每米45 pF
线屏蔽层间电容 每米110 pF
容抗 每米< 87 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米15 Ohm
绝缘阻抗每千米> 100 MOhm
浪涌阻抗110 Ohm
颜色
订货号.542-0051542-0052
542-0051
542-0052
 楼主| 发表于 2010-5-13 08:46:00 | 显示全部楼层
散装线材_音频线_AESEBU和DMX线.rar (125.9 KB, 下载次数: 489)
GMT+8, 2024-11-23 11:27 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries .
