SOMMER CABLE - SC-CLASSIC SERIES MKII |
包装 | 100 m ring/500 m roll | 浪涌阻抗 | (+/-3 %) 75 Ohm |
类型: | RG59 B/U | RG6A/U | RG11A/U | RG179A/U FEP | RG216/U | 外皮,直径 | PVC 6,2 mm | PVC 8,4 mm | PVC 10,3 mm | FEP 2,5 mm | PVC 10,8 mm | AWG | 23 | 21 | 18 | 30 | 18 | 芯内径 | --- | --- | 0,88 mm2 | 0,05 mm2 | 0,8 mm2 | 直径 | 0,6 mm | 0,72 mm | 1,06 mm | 0,25 mm | 1,06 mm | 铜股 每芯线 | 固体镀铜 0,60 mm | solid copper 1 x 0,72 mm | copper, tin-plated 7 x 0,4 mm | Staku silver-coated 7 x 0,1 mm | copper, tin-plated 7 x 0,4 mm | 绝缘外皮 | PE 3,7 mm | PE 4,7 mm | PE 7,3 mm | PTFE 1,6 mm | --- | 绝缘外皮 | --- | --- | --- | --- | PE 7,24 | 屏蔽层 | copper braiding, tin-plated | 2 x copper braiding | copper braiding, bare | copper braiding silve红 | 2 x copper braiding |
| copper braiding | --- | --- | --- | --- | 屏蔽层因数 | 92 % | 100 % | 92 % | 92 % | 100 % | 温度范围 | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-25 °C | 最低-50 °C | 最低-25 °C |
| 最高70 °C | 最高70 °C | 最高70 °C | 最高200 °C | 最高70 °C | 电功每米 | 0,24 kWh | 0,38 kWh | 0,73 kWh | 0,17 kWh | 0,76 kWh | 重量每米 | 57 g | 115 g | 127 g | 16,5 g | 176 g | 颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 透明 | 黑 | 匹配插座 | BNC59 | BNC6 | BNC11-T | BNC0.3/1.8 | BNC216-T |
| NBNC75BLP7 | --- | --- | NBTC75BLI4 | --- |
| NBNC75PNS7 | --- | --- | SMA174, SMB174 | --- | 线屏蔽层间电容 每米 | 67 pF | 67 pF | 67 pF | 63 pF | 67 pF | 速率因数 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,7 | 0,66 | 阻尼每百米 (20 °C) | 100 MHz: 11,1 dB | 100 MHz: 8,6 dB | 100 MHz: 7,7 dB | 100 MHz: 28,0 dB | 100 MHz: 7,7 dB |
| 200 MHz: 16,8 dB | 200 MHz: 12,7 dB | 200 MHz: 11,2 dB | 200 MHz: 41,0 dB | 200 MHz: 11,2 dB |
| 500 MHz: 27,0 dB | 500 MHz: 21,0 dB | 500 MHz: 18,5 dB | 500 MHz: 58,0 dB | 500 MHz: 18,5 dB |
| 800 MHz: 35,0 dB | 800 MHz: 26,7 dB | 800 MHz: 24,3 dB | 800 MHz: 78,0 dB | 800 MHz: 24,3 dB |
| 1000 MHz: 39,2 dB | 1000 MHz: 30,8 dB | 1000 MHz: 27,7 dB | 1000 MHz: 90,0 dB | 1000 MHz: 27,7 dB | 订货号. | | | | | |
600-0451
600-0581
600-0471
600-0529
600-0561
散装线材_视频 _RGU同轴电缆75Ohm.rar
(103.45 KB, 下载次数: 377)
